e39 1996a 2,0 mootor r6 110kw probleemid
Postitatud: 12.01.2012 13:41 28
Postitas uudistaja
tere probleemid siis sellised et kus asub täistulede moodul sest mul jääb parem täistuli põlema ja autole on paigaltatud xsoon tuled,ja kui palju maksab kasutatud moodul um kysitakse üle 400 euri ja teine probleem selline et cd-pox ei loe plaate välja olen proovinud originaale ja ise kõrvetatuid plaate kuigi pox töötab ja isegi sai um tellitud uus cd sahtel mis oli ostmisepuhul puudu ja makk on autos originaalne kasett makk ja siis kolmas probleem on mf rooliga kus nuppud ei toimi lugesin et lint on katki ja kui palju maksab uus lint ja kas on kerge sed vahetada või on kuskilt ka saada kasutatud korralikku linti jään abi ootama.ette tänades ...
Re: e39 1996a 2,0 mootor r6 110kw probleemid
Postitatud: 12.01.2012 15:10 36
Postitas PeeterA
Peale sellise "eepose" lugemist tekib küsimus, kas autor ka ametlikke kirju samas stiilis koostab
Tulede mooduli leiab lammutusest oluliselt odavamalt kui 400EUR. Peale paigaldamist tuleb sellesse talletunud doonorauto VIN-
kood ja kilometraaz üle kirjutada sinu auto omadega.
Kui kas
raadio displeile ilmub "CD ERROR" või "NO DISK"?
Rooli lintkaabli leiab samuti lammutusest.
Postitatud: 12.01.2012 17:30 14
Postitas uudistaja
raadio displeile ilmub NO DISC aga kus asub tulede moodul ma lugesin foorumist et on isegi võimalik seda parandada
Postitatud: 12.01.2012 20:57 38
Postitas PeeterA
CD-boksi paranduse kohta on järgnevas teemas viimase postituse all piltidega õpetus:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/50150-cd- ... t-working/
Postitatud: 12.01.2012 22:20 44
Postitas Tarmo_N
mul pakkuda kasutatud tuledemoodul lcm 3.hind 40eur.
Postitatud: 28.01.2012 12:24 27
Postitas uudistaja
tere cd poksiga selline asi et ostsin puhastusplaadi ja seda hakkas mängima aga ikkagi teisi plaate ei mängi ja minuteada ka puhastusplaati ei mängi lõpuni ja siin natuke ringi surfates leidsin sellise lahenduse et cd box välja on võimalik boxi asemele paigaldada usb pesaga kast kuhu saab panna mälupulga ja sealt pealt muusikat lasta aga kust on võimalik selline kast saada ja mis hinnaklassi kuulub ja kas hakkab toimima ilusti nii et ei pea midagi muud seadistama jne
jään vastust ootama
