Raadio kood!
Postitatud: 22.01.2006 18:50 40
Postitas Zibit
Tere. Kas keegi oskab aidata, et kuidas ma saaksin oma raadio koodi teada, sai aku maha võetud ning nüüd küsib koodi. Oskab keegi aidata?
Postitatud: 22.01.2006 18:53 27
Postitas H_Margus
Kui sul orig. code-card puudub, siis on võimalik lasta kood uuendada.
Umbes 2-300.- läheb maksma.
Postitatud: 23.01.2006 11:58 05
Postitas priitv8
UM.is läheb koodi küsimine raadio seerianumbri järgi ka 200 maksma.
Postitatud: 24.01.2006 14:15 43
Postitas Ilmar
oleneb mis makiga tegu ...
et mul vanal 5-sel oli miski Bavaria II vist ja siis sellel sama asi juhtus.
Dokumentidega koodi kaasas ei olnud ja netist otsisin ... kuid täpselt seda ei leidnud ... aga õnneks oli kood kirjutatud makki alla
Et noh variante mitmeid ... ka lahti tegemine ...
Postitatud: 25.01.2006 18:02 07
Postitas toivoku
hmm UMist ei saa ju maki koodi teada, nad saadavad auto vin koodi järgi taotluse saksamaale ja siis saab alles
kood iteada, et kui originaal makk on õiges autos sees, rohkem ma eitea, ise lasin tuttaval elektroonikul yldsek oodi vabaks progeda, makiks oli bavaria c2 kui kellegi huvi koodi vaba maki vastu siis võin enda oma vast vahetada väikese tasu ees koodiga maki vastu
Postitatud: 26.01.2006 10:20 52
Postitas priitv8
toivoku kirjutas:hmm UMist ei saa ju maki koodi teada, nad saadavad auto vin koodi järgi taotluse saksamaale ja siis saab alles kood iteada,
No esiteks ei taha nad VIN.i vaid
raadio seerianumbrit. Tõsi ta on, et saksamaalt küsitakse. Kui ise kunagi selle murega sinna pöördusin, tuli mees, võttis
raadio välja, pani numbri kirja ja kahe päeva pärast helistati ja öeldi mulle see
kood. Nii lihtne oligi.
Postitatud: 26.01.2006 10:27 25
Postitas ruut
priitv8 kirjutas:No esiteks ei taha nad VIN.i vaid raadio seerianumbrit.
IIRC tahtsid nad mõned aastad tagasi nii VIN-i, kui ka
raadio seerianumbrit. Aga vastuse sai jah paari päeva jooksul.
Postitatud: 26.01.2006 11:57 34
Postitas toivoku
eelmine aasta võeti minult kaauto vin kood ja maki kood mõlemad.
Postitatud: 26.01.2006 14:34 38
Postitas siim_s
Minul oli E34 originaa-kassett-makk. Selle kood ei olnud juba auto ostes peale teada - Saksast.
Tuttav elektroonik võttis kiibi välja, luges kaardilugejaga kiibis oleva koodi arvutisse ja tema tuttav progeja luges antud koodist raadio turvakoodi välja. Siis kiip raadiosse tagasi ja õige kood sisse - asi töötas perfektselt.
Edasiseks hõlbustamiseks kirjutasin samuti koodi raadio põhjale. Nüüdsest on aga makk juba võõraks varaks saanud ja endal uus asemel.
Lisaks veel selline info, et enamustel uuematel raadiotel selline trikk enam ei tööta, kuna kood mälukiibis on hoolikalt kodeeritud ja õige turvakoodi väljalugemine ei ole enam võimalik
Postitatud: 26.01.2006 16:01 58
Postitas toivoku
nu mina lasin tuttaval elektroonikul yldse selle koodi välja progeda.
Postitatud: 27.03.2006 20:07 44
Postitas tapu92
ma sain koodi teaDA
kui tahate siis kysige
Postitatud: 27.03.2006 22:43 04
Postitas Ilmar
vastavalt mudelile(või siis ka seerianumbrile) on erinevad koodid
Postitatud: 28.03.2006 00:28 51
Postitas Jaanus_P
ma just mõtlesin ka, et minu jaoks ääretult vajalik info on sinu maki kood. kas panid sellevarastele üles? oleks piisanud sellest kui sa oleks teatanud, et; sain koodi sellest ja sellest kohast, maksma läks nii palju/vähe.
raadio kood
Postitatud: 29.04.2006 11:57 51
Postitas radulf
Mina leidsin siit abi:
http://www.gsmhosting.com/vbb/forumdisp ... cc8c&f=179
Paned foorumisse
raadio seerianr-i ja kutid arvutavad välja. Algul nende pakutud koodid ei sobinud, hiljem selgus, et koodi oli muudetud vmt. Muidu käisin UM-s, seal ei saadud aidata, kuna
raadio ei olnud enam selle masina peal, kuhu ta tehases pandi. Krt, kui paljudel e36-l on
Postitatud: 29.04.2006 14:17 16
Postitas Aimar
Postitatud: 22.05.2006 20:08 33
Postitas Liski
radulf mull ilusam
Postitatud: 17.05.2007 13:57 38
Postitas leho57
imelik lugu, oli endalgi kunagi tarvis seda koodi, helistasin UM'i, ütlesid, et tule kohale ja kirjutame VIN ja seerianumbri makilt üles ning varsti saad koodi teada kui kõik õige on. maksma läheb 200. läksin kohale, tüüp käis korra autos, kirjutas koodid üles ja andis võtmed. järgmine päev helistati ja öeldi telefoni teel
kood. ei mingit raha mult keegi ei võtnud...
Postitatud: 17.05.2007 21:52 29
Postitas pikk66
Siis läks küll väga hästi kui raha ei võetud. Mul yle kolme aasta tagasi Tartu UMis kysisid 300eek koodi eest, see kassetikas maksab ka vist vähem
Igatahes olin selle röövimise peale nii tige, et pole siiani jalga rohkem UMi tõstnud.
Postitatud: 22.05.2007 23:38 57
Postitas J1anno
Olemas see proge mis väljastab selle koodi, kui kirjutada progesse maki seeria number sisse.
enda bavaria C III toimis ideaalselt.
Re: Raadio kood!
Postitatud: 31.03.2017 22:01 19
Postitas Gennukas
BP 1835 P6698392 sooviks ka koodi teada.
Re: Raadio kood!
Postitatud: 31.03.2017 22:05 54
Postitas MSW
Gennukas kirjutas:BP 1835 P6698392 sooviks ka koodi teada.
2587
Re: Raadio kood!
Postitatud: 31.03.2017 22:32 25
Postitas Gennukas
Sooviks veel teada saad kuidas seda koodi siis sisestada kui oled mitu korda vale koodi sisestanud?
Re: Raadio kood!
Postitatud: 31.03.2017 22:54 35
Postitas MSW
You have 3 attempts to use the code before the radio decides you are guessing and locks you out. If this happens, you will need to either remove all power to the radio, or leave the ignition on the first position, which will display CODE in the radio, but not turn on all of the lights in the instrument cluster, for at least one hour. Not for 59 minutes, it must be a full hour.
Re: Raadio kood!
Postitatud: 19.08.2017 18:06 33
Postitas Tiit
Keegi saab koodi öelda? PH7850S1076030 22DC785/23
