1. leht 2-st
esimesed ukselingid
Postitatud: 07.08.2010 17:27 30
Postitas raimo_r
Esimesed ukselingid ei ava ust eriti hästi enam, ilmselt on midagi ära kulunud, sest tagumistega sellist probleemi pole.
Mis oleks tarvis probleemi eemaldamiseks ära vahetada?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Re: esimesed ukselingid
Postitatud: 12.08.2010 18:32 30
Postitas Veljo_V
KAs seal mingit reg. kohta pole?
Postitatud: 15.08.2010 17:59 09
Postitas raimo_r
Minuteada mitte.
EDIT:
Kundepoolne lõpetas töölepingu
Postitatud: 24.08.2010 10:06 33
Postitas Marger
Kui se reguleerimine ei aita enam ja tross nr 5 liigub ilusti,mis siis lahenduseks?
Postitatud: 27.08.2010 15:19 47
Postitas raimo_r
Mul läksid uued lingi raamid, sest regullida polnud enam midagi. Nüüd käivad uksed nii et igaüks saab neid jälle avada.
Postitatud: 05.09.2012 13:13 34
Postitas Tauri
nii- seest tuleb lahti - väljast ei tule. Vahetada siis lingiraam? Mis see konkreetne varuosakood kundepoolsel esiuksel on?
Postitatud: 06.09.2012 10:27 10
Postitas raimo_r
Kui ma nüüd ei eksi, siis oli see
Carrier, outside door handle,front right 51218243616
Postitatud: 03.10.2012 10:48 32
Postitas ivari65
Postitatud: 03.10.2012 22:28 37
Postitas eero
Huvitav, kas kõrvalistujad ei oska ust lahti teha või mismoodi ja kuhupoole nad seda linki rebivad siis? Ometi juhi poolt käiakse kordi sagedamini, aga katki lähevad kõigil paremad.
Mul ka käib parempoolne välimine link halvasti ja vahel ei ava.
Postitatud: 03.10.2012 22:54 54
Postitas Muhv
E70 tüüpviga, mis vaikselt ilmneb mul juba kõigil 4 lingil - tõmbad lingi enda poole ja tagasi see enam ise ei lähe. Pead kergelt müksama, siis tõmbab tagasi ja võimaldab ust sulgeda. Sihuke tunne nagu mingi vedru oleks nõrgaks jäänud vms.
Oskab keegi lahendust pakkuda?
Postitatud: 04.10.2012 20:24 04
Postitas Tauri
Muhv: vbla loll soovitus aga ise olen igasugustele sarnastele anomaaliatele leidnud lahenduse WD-40 ga- hämmastav leiutis
Aga kujuures x5 lingid liiguvad tõesti natuke teistmoodi. Olen väga tihti pannud tähele et kunded teevad päris rebivaid liigutusi, et
uks lahti saada. Minul on sagedaseim kunde poolse lingi kasutaja muidugi poja, kelle jaoks see ongi ebamugav- ta ei pea mitte linki tõmbama, vaid seda üles lükkama, et
uks avaneks
Postitatud: 04.10.2012 20:59 06
Postitas raimo_r
Kuna auto paistab suur, siis tõmmatakse linki kui laudaust. Tegelikult piisab sujuvast tõmbest.
Kulunud lingi puhul avaneb uks alles siis kui link on suht välja tõmmatud ja siis ei saadagi lahti.
Postitatud: 04.10.2012 23:01 53
Postitas Muhv
Tauri - olen proovinud, ei aita.
Postitatud: 10.03.2013 16:51 51
Postitas dann875
Nii täna naisuke tõmbas kundepoolset linki ja kogu lugu uks enam väljast lahti ei tule, kas mul võib ka see välimise ukselingi raam katki olla?
Postitatud: 10.03.2013 17:31 57
Postitas eero
Jah
eero kirjutas:Huvitav, kas kõrvalistujad ei oska ust lahti teha või mismoodi ja kuhupoole nad seda linki rebivad siis? Ometi juhi poolt käiakse kordi sagedamini, aga katki lähevad kõigil paremad.
Postitatud: 10.03.2013 18:19 26
Postitas dann875
Tänud Eero
Postitatud: 05.04.2013 16:14 48
Postitas eero
Nüüd on tekkinud saadavale originaalraamile pea poole soodsam alternatiiv. Peaks paari nädala pärast olema võimalik osta.
Postitatud: 02.08.2013 11:31 55
Postitas eero
Nii, no kellel siin oli vaja lingiraame? Õnnestus saada üks paar. Ainult
Mai saa aru, miks neid niimoodi suure surmaga tilgutatakse kui nõudlust ju on. Aga eks võitlen edasi. Septembris lubati jälle.
Originaalraam, alternatiivses pakendis. OE märk maha viilitud.
Postitatud: 06.10.2013 12:19 54
Postitas maarekl
kas neid raame veel liigub? Oleks vaja tagumist parempoolset raami.
Postitatud: 24.12.2014 14:07 44
Postitas eero
Raamid on esmatarbekaubana riiulis valmis.
Täheldasin, et värske raam aitab igipõlise ristviie tüüpvea "külmaga-ei-jää-uks-kinni" puhul ka. Oma autole sai suvel viimati juhiuksele uus raam ja täna kui esimese korraga ei sulgunud, siis sakutasin paar korda välimist linki sisse-välja ja hakkas tööle jälle. Varem võis igast august õli pritsida, sakutada ja raputada ja kasvõi nutta seal juures, aga ei sulgunud enne kui üles soojenes.
Postitatud: 25.12.2014 15:03 00
Postitas tarmotaa
Mis kõrvalistuja poolne tagumine raam maksab.
Postitatud: 10.12.2015 12:47 08
Postitas jass898
Tere!
Liigub neid raame veel? Oleks esimesi vaja.
Postitatud: 10.12.2015 13:51 56
Postitas eero
Hetkel riiulis seisavad. Aga hakkavad liikuma kohe, kui vaja ja kuhu vaja
Postitatud: 11.12.2015 02:31 04
Postitas Ragnar74
Sama ukselingi mehhanismi saab ka minu käest alla 40€. Hetkel küll otsas, aga varsti peaks jälle uus partii saabuma.
Postitatud: 11.12.2015 09:57 44
Postitas eero
Aga minul maksavad kõik need asjad, mida ei ole, 1 euro
Postitatud: 24.12.2015 14:34 01
Postitas porku
Oleks ka kundepoolset tagumist vaja.
Pakkumised psi
Postitatud: 11.01.2016 08:08 20
Postitas Raavo
Tere kas sul kõrvalistuja poolset esimest ukseraami on pakkuda?
Postitatud: 01.02.2016 17:45 49
Postitas Autojupid
Mina olen nüüdseks ära vahetanud mõlemad esimesed lingiraamid ja enam uks kinni ei jäätu talvel. Varem jäi uks lahti talvel hommikuti või siis ei saanud enam lahti.
Postitatud: 19.01.2019 09:54 33
Postitas -TaRtS-
Jaa se viga ilmnes ka minu masinal talvega. Văljas poolt link kinni ja kui avan siis enne kinni ei jăe kui ukse lukk űles sulab. Ja parempoolne esimene ukse lingi raam andis otsa. Ăkki keegi oskab ōelda mus kvaliteediga b-osa lingi raam on. Ning palju A-varuosa maksab.
Postitatud: 21.01.2019 14:02 44
Postitas porku
-TaRtS- kirjutas:Jaa se viga ilmnes ka minu masinal talvega. Văljas poolt link kinni ja kui avan siis enne kinni ei jăe kui ukse lukk űles sulab. Ja parempoolne esimene ukse lingi raam andis otsa. Ăkki keegi oskab ōelda mus kvaliteediga b-osa lingi raam on. Ning palju A-varuosa maksab.
Mul Diislil on 2 B varuosa ja üks orginaal UM-ist.
Hinnad siis vastavalt 25€ tükist vs 120€ vist oli.
Mõlemad siiani kestnud - ca 3 aastat.
Kinni / lahti jäätuvad uksed endiselt, vahet pole kas UM või tavaline detail
