k: e39le võtme tutvustamine
Postitatud: 03.06.2012 20:11 13
Postitas Markss
tere asi selles et see võti millega kogu aeg autot käivitati jne see ei tee enam puldist uksi lahti
sai siis võetud kasutusele varuvõti aga seda peab ,,tutvustama,, autole.....
Äkki saab keegi aidata või juhendada kuidas see asi peab käima? yks tark rääkis et yhe korra peab vajutama seda nuppu kust kinni paned uksed jne ja 1 korra peal hoidma keskmist nuppu
Autoks e39 2002 aasta
Re: k: e39le võtme tutvustamine
Postitatud: 03.06.2012 20:22 33
Postitas testivoitja
Lähed autosse ja tõmbad ukse kinni, siis keerad süüteluku paariks sekundiks esimesse asendisse, võti välja ja vajutad ning hoiad all avamise nuppu, samal ajal vajutad kolm korda kinni panemise nuppu. Kui kõik õnnestub, lähevad uksed korraks lukku ja lahti tagasi. Kui tahad teist võtit ka sama soojaga uuesti ära õpetada, siis teed alates nuppude vajutamisest ka teise võtmega kohe takka järgi.
Postitatud: 03.06.2012 21:47 21
Postitas foxy007
Sain siin oma 2001.a rombikujulise
võtme korda ja tuli ka tutvustada autole võtit. Ääremärkusena võin öelda, et see
tutvustamine peab käima suht kiirelt ja toimingud järjestikuliselt. Kui tegin rahulikult, siis asi ei toiminud. Seega pead saama sekunditega kõik tehtud, mina sain
kuigi aega vist on antud 10 sekundi jagu!
Kristo
Postitatud: 03.06.2012 22:05 18
Postitas Markss
Eks homme proovin kõiki variante ja kui ei aita siis ei teagi:D
Postitatud: 03.06.2012 22:09 47
Postitas gabriel123
sain isegi oma 96 aasta e39 puldi tänu sellele teemale käima... ja säästsin 15 eurot:):) suured tänud:)
Postitatud: 03.07.2012 21:51 45
Postitas Markss
Tere taas,ei ole siiamaani aru saanud mis pull selle võtmega on......nüüd loobib kesklukustuse kaitset ka läbi.võtmega keerates kõik toimib,signa jne asjad.....kas tallinnas on kedagi kes jagab sellist teemat või keegi teab kedagi kelle poole tallinnas võiks pöörduda
Postitatud: 05.07.2012 16:58 58
Postitas Markss
UP!!!!
