K: Maki ühendus skeem!
kes oskab aidata mind, et ma ei peaks ise jamama hakkama nende juhtmete otsimisega. makil on taga siis mingi imelik pistik, aga sooviks teada, et kus on missugune juhe jne. ehk on kellelgi skeemi .
nuh hea küll mina ikka laus loll . ei leia otsingut kasutades sellist asja . otsinguga tulid välja sellised ajad nagu keskluku skeem mootori skeem jne. aga mind see ei aitanud. ehk saaks selle skeemi ennem kella 17:00´i! kui selleks ajaks skeemi ei saa siis tuleb tester kätte rabada ja ise otsima hakata.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
tegemist küll 325 omaga kuid oma 89a 525le sai ka sellejärgi pandud...mingi väike erinevus küll oli a saab hakkama
Vaata asja natuke laiemalt: raadio ühendusskeem on E34 elektriskeemi (millele oleksid otsinguga pidanud viite leidma) üks osa. Et siis esmalt E34 elektriskeem ja sealt raadio skeemi leidmine peaks juba lihtne olema:efekt kirjutas:nuh hea küll mina ikka laus loll . ei leia otsingut kasutades sellist asja . otsinguga tulid välja sellised ajad nagu keskluku skeem mootori skeem jne. aga mind see ei aitanud. ehk saaks selle skeemi ennem kella 17:00´i! kui selleks ajaks skeemi ei saa siis tuleb tester kätte rabada ja ise otsima hakata.
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Re: K: Maki ühendus skeem!
On ju olemas spetsiaalsed üleminekud,mis pole eriti kallid ka,soovitaks pigem neid kasutada kui hakata midagi aretama,kes teab äkki tuleb millalgi jälle tuju bmw originaal raadio tagasi panna.efekt kirjutas:kes oskab aidata mind, et ma ei peaks ise jamama hakkama nende juhtmete otsimisega. makil on taga siis mingi imelik pistik, aga sooviks teada, et kus on missugune juhe jne. ehk on kellelgi skeemi .
Ja kui endal ei tule, siis säästad järgmist omanikku Sinu "hea" sõnaga meenutamisest. Võib-olla.acid kirjutas:...kes teab äkki tuleb millalgi jälle tuju bmw originaal raadio tagasi panna.
sain maki korralikult paika. eks lisan mingi aja pärast siis teemasse sellest joonisest eestikeelse versiooni ja 525tds juhtmete värvid, et kunagi oleks teistel lihtsam, muidu on nagu minul... loed right rear right left front right ja lõpuks jooksis kuul nii kokku, et hakkasin kahtlustama õieti ühendatud juhtmetes, kas läksid ikka õieti.
mine sellele aadresile http://www.e30.cz/
e30.cz Doména o autech BMW E30 a lidech okolo.
kui ausalt ütlen siis ei saanud aru miks selle lehe andsid! vaatasin ringi natuke, aga kuna keelt ei jaga siis !
