E34 3.0 V8
- kimmo
- Klubiliige - admin
E34 3.0 V8
kas kellegi on pajatada head/halba antud mootoriga isendist?
[quote][i]John G.Burns kirjutas[/i]
Early M60 aluminium V8 engines had a problem in the US with high sulphur content petrol. Around a quarter of these engines have been replaced, the rest received an EPROM mod to run the engine hotter but this reduced power.[/quote]
[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Seda väidan ma siis V8 E34 omavate tuttavate kogemuste järgi. Tegelikult on muidugi selliseid autosid võrreldes teiste E34-dega suhteliselt vähe. [/quote]
Hmm, nende vähestega on selline kurb lugu,
et paari mida näinud olen on nii jubedalt
ära küntud mootoriga olnud, et nutt tuleb
peale-külmalt käivitades hakkab heal juhul
6-7 pütti tööle ning väike sinine lendab
ka tagant:( Võib olla seesama viga?
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
kuna ise alles värske omanik ning võimalikud probleemid seoses mootoriga ei ole veel ilmnenud.. siis ei oskagi rohkem midagi kosta
sinist ei viska, kõik pütid on taga.
btw. käibemaks v8 isendile 93-ndast aastast on suts üle 15K [/quote]
krt km võiks väiksem olla, 15K ikka päris palju...kas tõid omale ise saksast?
kuidas muidu liigub, palju bena võtab linnas/mnt-l?
- kimmo
[quote][i]Algselt postitas Marko_J[/i]
kuidas muidu liigub, palju bena võtab linnas/mnt-l? [/quote]
ei toonud. oli just saabunud.
liigub.. mis ta ikka liigub. kolmekaga võrreldes mõnevõrra laisemalt. kuid üldiselt olen rahul.
benakulu enda isendil ei ole mõõtnud. raamatu järgi linnakulu 14 ja trassil 9.
benakulu enda isendil ei ole mõõtnud. raamatu järgi linnakulu 14 ja trassil 9. [/quote]
sinu kolmene on vähe teisest puust ka...minu kahe liitrisega võrreldes peaks ikka minek hoopis teine asi olema!!!
Muidu kui saladus pole siis palju eeq maksis, ma mõtlen koos maksuga?
- kimmo
[quote][i]Algselt postitas Anti[/i]
Oot, mis sa endale siis ostsid, 530i nagu aru saan? Manual või autom? [/quote]
ostsin jah. manuaalkastiga. lisasid peale elektri ei ole..
[/quote]
hind tuli tiba alla 80K.. selles siis auto enda hind, makstud toll ning tooja kasum...
[/quote]
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
- eero
- Telefon: 5256627
- eero
- Telefon: 5256627
Noeitea. Võõrkeelsetel saitidel räägitakse ka selle vea puhul siiski M60 mootorist üldiselt, mitte ainult 3-liitrisest V8-st.
Muud pole selle mootori kohta midagi ette heita. Mul seal hulgas. Käib edasi hirmsasti ja pole ta läbi aetud kuskilt nagu teadjad räägivad.
Üks asi küll, mida veel ette heidetakse on ebaühtlane tühikäik (mootor väriseb), aga see pidavat olema loomulik ja paratamatu, tingitud sportlikest nukkvõllidest.
[/quote]
Noh, welcome to V8-club siis
[/quote]
Oot.. 530i ei ole ju V8 mootoriga?!? Või pidasid silmas 530 V8't! Kiirendus kohapealt peaks see suts parem kui 535 olema.. kuna uuema tüübi mootor ja V8! Sest vaevalt ,et vanast mootorist tehase luabtud 7,7 kätte saad... +0,3 siia sinna kindlasti!
[/quote]
[quote][i]Algselt postitas 525[/i]
Oot.. 530i ei ole ju V8 mootoriga?!? Või pidasid silmas 530 V8't! Kiirendus kohapealt peaks see suts parem kui 535 olema.. kuna uuema tüübi mootor ja V8! Sest vaevalt ,et vanast mootorist tehase luabtud 7,7 kätte saad... +0,3 siia sinna kindlasti! [/quote]
mis vahe on 530i-l ja 530 V8-l???:D
Üldiselt vanasti kiirendas autot edasi kW ja
Nm, mitte mootori silindrite arv. Sama võimsuse
juures kiirendab suurema silindrite arvuga mootor
tavaliselt kehvemini - 320i-ga (95 kW) ei ole
erilist lootust võidu rebida 2.0 Vectaga (85 kW).
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
[quote][i]Algselt postitas Aare[/i]
[/quote]
530i R6 - 2986cc
0-100 8.6sec
185hp / 188bhp 260Nm@4000 Rpm
530i V8 - 2997cc
0-100 7.7sec
215hp / 218bhp 290Nm@4500 Rpm
[/quote]
530i R6 - 2986cc
0-100 8.6sec
530i V8 - 2997cc
0-100 7.7sec
