E34 1994.a. autotelefon
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Ostsin 518 i Executive 1994.a. oktoober, aga telefoni ei oska käima panna. UM ütles, et peab olema vana tüübi kaart. Kust seda saab? Praegu nii, et ilma kaardita tekst "Insert Card" ja kaardiga "Check Card" Uurisin otsinguga, aga ei midagi. Sisselülitamisel ilmub tekst BMW-GSM.
Mägilane
Re: 1994.a. autotelefon
Postitus Postitas Mägilane »
Kuuno_R kirjutas:Ostsin 518 i Executive 1994.a. oktoober, aga telefoni ei oska käima panna. UM ütles, et peab olema vana tüübi kaart. Kust seda saab? Praegu nii, et ilma kaardita tekst "Insert Card" ja kaardiga "Check Card" Uurisin otsinguga, aga ei midagi. Sisselülitamisel ilmub tekst BMW-GSM.
Mul oli e39-l sama teema ja UM-is öeldi et peab uue tel. panema, sest seal ei saa midagi ringi teha ega teist kaardipesa panna juurde. Ükskord pagasnikus katte alla vaadates avastasin sealt teise kaardipesa. Panin sinna suvalise kaardi ja töötab :roll:
BMW touring
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Küsi igaks juhuks oma mobiilioperaatorilt, ehk on neile jäänud neid vanu SIM-kaarte veel alles..
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Huvitav, ma panen kas pakiruumi või telefoni toru alla "suure" kaardi, ehk siis ei tõmba seda ümbrist sealt ära ja toimib küll kenasti.
GS
Tarvo
osad vanad telefonid ei toimeta 3V SIM-kaartidega, peab olema 5V
Mis telefonidega tegu?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Tarvo kirjutas:osad vanad telefonid ei toimeta 3V SIM-kaartidega, peab olema 5V
Täpselt nii, ise marssisin oma kaardiga RLE-sse ja seal juba teati, mida ma tahan ja anti mulle kapist uus, vana standardi kaart.
Kuuno_R
Telefoni peale on suurelt kirjutatud BMW.
Tagaküljel sildi peal on järgmised read:
BMW Made in Germany
BMW: 84.11-8375038 SCN 2426A
MSN: 910RUS CA52 REV H:02
Kuskohas pagasnikus see kaardipesa olla võiks?
Toru alla käib muidu küll suur kaart.
priitv8
Kuuno_R kirjutas:
BMW Made in Germany
Need numbrid on ainult toru omad. Telefon on Motorola toode ja telefon ise on pagassis vasaku polstri taga, kui seal kaardipesa pole, siis ongi ainult ees toru all.
Kuuno_R
Tänud Priit.
Pagasnikus tõesti telefon ja kaardipesa ka olemas.
Võttis kaardi omaks, küsis PIN-i, aga siis teatab, et NONSTANDARD.
Tabloole tuleb peale seda ka EE EMT, aga menüüsse ei lähe, numbrivalimise järel on tekst WRONG NUMBER ja kui sisse helistada kutsub ühe korra ja katkestab siis ära.
Et tahabki siis teist tüüpi kaarti või?
Telefoni peal silt: (pagasnikus siis)
BMW Made in Germany
BMW 84.11-8360235 REV S/H:04/02 SUF 16938
CEPT GSM:450054490108250
priitv8
Seda Nonstandard teadet nägin ma oma telefonil ka, aga see tähendas miskit muud. Tööd igatahes ei seganud. Kui ta juba EMT võrku sisse logis, siis on SIM-kaardiga kõik korras.
Menüüd on tal muidugi Motorolale omaselt mõistusevastased, siin ei aita muu, kui juhendit lugeda.
Tegu on sisuliselt Motorola International 1000 tüüpi telefoniga.
sokkmiis
Postitus Postitas sokkmiis »
EMTist saad tellida lisakaarditeenuse twin SIM. Siis tuleb teine kaart sulle kohe selline, mis autosse sobib ja kui auto käima paned, suunatakse köik köned autosse automaatselt. Maksmise koha pealt niipalju, et teenus pidi olema lisana 95.- kuu, palju kaardi tegemine maksab, seda kahjuks ei tea... :P
priitv8
Nii, vaatasin järgi: NONSTANDARD peale sisselülitamist tähendab seda, et osade funktsioonide seadeid on muudetud. Kui teed reseti tehase algseadetele, peaks näitama STANDARD.
Seega: mõttetu teade.
Tarvo
sokkmiis kirjutas:EMTist saad tellida lisakaarditeenuse twin SIM. Siis tuleb teine kaart sulle kohe selline, mis autosse sobib ja kui auto käima paned, suunatakse köik köned autosse automaatselt. Maksmise koha pealt niipalju, et teenus pidi olema lisana 95.- kuu, palju kaardi tegemine maksab, seda kahjuks ei tea... :P
mhm, see "teine" kaart on tegelikult täiesti tavaline 3V SIM
ja esmakordsel kasutuselevõtul tuleb teha suunamine autotelefonilt.
Ise kasutan ja väga mugav, soovitan!
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
See sim on jah 3V ja uued mis hetkel telefonidesse jagatakse on 5V.
Sellest siis ka tingitud probleemid osade autotelefonidega.
priitv8
Tarmo kirjutas:See sim on jah 3V ja uued mis hetkel telefonidesse jagatakse on 5V.
Kas mitte just vastupidi (vana - 5V, uus 3V)?
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
priitv8 kirjutas:Kas mitte just vastupidi (vana - 5V, uus 3V)?
Justnimelt :!:
Tarmo
nojah
sry :D
