E39 525TDS erinevad starterid
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Jõudis siis minu auto starter endaga otsakorrale. Üle teise korra tõmbab korra mootori liikuma ja siis suriseb niisama tühja. Mõtlesin, et ostan uue starteri, aga autoosad.ee, kust kõige soodsama pakkumise leidsin, on neid tervelt kolm tükki. Küsimus siis tarkadele selline, et kas ükskõik millise ostan?
Viljar
Re: E39 525TDS erinevad starterid
Postitus Postitas Viljar »
Mis see soodne hind ka siis on ja mis firma toodet pakutakse?
Mis aasta mudeliga tegu on?
Mini Cooper S Chilli 2007
HrHuu
Auto on 97 aasta touring 525tds.
Autoosad.ee annab 3 starterit, kirjutasin ka neile selguse saamiseks, kuid ei osatud midagi tarka öelda, peale selle, et keera vana maha ja vaata järele, mis peal on. Maha keerata enne uue saabumist aga ei saa, kuna autot vaja. Proovisin peal olevalt starterilt mingeid kirjasid leida, aga ei näe midagi.
Kõige odavam 2,2 KW Lucas 3539.- 970.- samasuguse vana eest tagasi.
Infoks juures 2(0), 9 HAMMAST; PIKKUS: 210, SISEOTSADIAM: 76, HAMMASR.PIKKUS: 21 MM
Teine Lucas 2,0 KW 4581.- 1430.- samasuguse vana eest tagasi.
Infoks: 3(2), 9 HAMMAST PIKKUS: 180, SISEOTSADIAM: 76, HAMMASR.PIKKUS: 20 MM
Kolmas Bosch 2,2 KW 5238.- 2270.- vana eest.
3(1), 9 HAMMAST DIAM 76; 24 MM
Kõigil on märgitud veel juurde, et sobivad kuni 09.2000 toodetud autodele.
Enda loogika ütleb, et need 2,5 sed tds-id peaksid kõik nagu ühesugused olema, et peaks nagu ükskõik milline starter sobima.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ongi sarnased asjad, ainult et võimsused ja tootjad on erinevad. Kõik sobivad.
HrHuu
Teema küll vana, kuid täiendaks pisut.
Sai siis see kõige odavam Lucas võetud. Ketrab mootorit kenast ringi, pole midagi öelda.
Hoiatuseks ainult nii palju, et see on suurem kui Bosch. Paigaldada saab ainult õlifiltri korpust eemaldades. Vähemalt mina ei suutnud seda muudmoodi sinna vahele manööverdada.
