Probleem on juhiuksega. Täpsemalt eile õhtul juhtus siis selline tobe asi, et juhiuks ei tulnud enam lahti kui sai sõbra juures käidud. Olen täna sirvinud BMW foorumit ja siiani pole lahendust leidnud... proovitud sai mõlemalt poolt linki tõmmatud( ust lahti samal ajal surudes), proovitud sai ka taguluugist keerates, uksest keerates( samal ajal tõmmates), kaitsmed olid kõik ka terved, aku klemm sai maha võetud-peale pandud, jõuga sai proovitud, äkiliselt sai proovitud jne., Kesklukk ise kõik liigub.. varsti lõikan relaga uksesisse augu
MIDA VÕIKS VEEL PROOVIDA?, ei saa ka polstrit maha võtta.. Kõrval istuja oma võtsin maha, et näha kuidas süsteem toimib. Kas võis lukk HETKEGA KINNI KÜLMUDA?
