Targemate abi tarvis, autoks siis 97.a. E39 el.kliimaga BMW. Mure siis selles, et kui süüde välja keerata siis jääb salongis kliimaploki taga mingi mootor töösse ja jääbki pinisema, kuni aku tühi
Terv.
Taavi
Ei peagi jääma ju. Või mida sa silmas pead?TaaviI kirjutas:nii kui juhtmed taga hakkab tööle ja seisma ei jäägi.
Usun, et peab ikka seisma jääma. Tiivik, mis seal sees töötab/uriseb on minu arvates ülesanndega võta salongist seest soojaõhku, et kui kliima on "automaatika" peal siis reguleerib salongi temperatuuri aga see puhtalt minu arvamus.Indrek_M kirjutas:Ei peagi jääma ju. Või mida sa silmas pead?TaaviI kirjutas:nii kui juhtmed taga hakkab tööle ja seisma ei jäägi.
