e39 vool kadunud
rents
e39 vool kadunud
Postitus Postitas rents »
asi hakkas pihta nii, et hommikul käivitades kadus autol kogu vool ära. Panin süüte sisse ja käivitades kadus.. kõik tablood lõi pimedaks. Aitas ainult see, et pidin ukse lahti tegema, uuesti kinni, puldist uksed lukku, uuesti uksed lahti ning siis toimis. Vahel piisas ühest korrast, aga mõnikord peab seda tegema mitu korda. Eile oli nii, et auto uksed enam ei avanenud.. isegi võtmega keerates mitte. Võtti käis tühjalt see vasekule-paremale, aga uks ei avanenud. Järgmise päeva lõunal läksin ja kõik toimis. tundub, et mingil hetkel kaub autost kogu vooluring. Sõidu ajal seda veel juhtunud ei ole. Aku ühendused on OK.
oskab keegi soovitada, kust viga otsida.
Maximaator
Re: e39 vool kadunud
Postitus Postitas Maximaator »
Vaata Autol peakaitsmed üle.
Tundub midagi sinnakanti olema..
rents
kus see asuda võiks muidu?
rents
probleemi alguses katsusin käega aku juhtmed üle ja tundus OK, aga mõni aeg tagasi tegin seal rohkem ruumi ja käega loksutades oli siiski +juhe natuke lahti ja sellest piisas. keerasin kinni ja toimib.
