425 MEC E34 525 HAAPSALU
Nõuanded sõiduki soetamisel
Suletud
Jantsik
Postitus Postitas Jantsik »
Tervist!
On siis tõsine huvi ja soov leida võimalikult korralikku E34(525) ning jäi hetkel silma antud auto Haapsalus.. auto on omaniku jutu järgi chipitud ajuga, esiamordid läbi ning esiklaas vahetust vajav(pragu).. kuidas peaks suhtuma sellisesse autosse? Ei taha nagu läbiaetud auto otsa sattuda, pagasnik on supakat täis muidugi, mis pole iseenesest paha, kuid teeb natukene ettevaatlikuks.. Omaniku jutu järgi avariivaba auto ning kirjas olev läbisõit õige, seest on loomulikult kulunud ja määrdunud veidike(kogu sisu), kuid see-eest on roostet väga vähe, kuid kindlasti chipitud aju, sport vedrud ning muidugi pagasik täis supakat paneb kahtlema, kas äkki ei satuks läbilastud ja ruuna saanud auto otsa... 2004 aastast on auto Eestis ning praegune omanik oli selle ostnud kuskilt Tartust.. Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks antud auto kohta midagi õelda? Mida peaks kontrollima ning millele rõhku pöörama, kas on üldse mõtet antud autoga edasi tegeleda või korraliku E34 otsinguid siiski kuskil mujal jätkata? Ja kui siiski siis, mis summa eest oleks mõistlik antud autot osta?
http://www.auto24.ee/used/739862
Ette tänades!
Jantsik
Re: 425 MEC E34 525 HAAPSALU
Muideks hind pidi olema kivist ja lõpplik...
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Hind on küll kröbe, kui oled valmis sellise summa '91a. e34 eest välja köhima, siis kõige mõistlikum tegu oleks auto lasta Um'is üle vaadata..
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Tutikat e34 sa sellise raha eest eisaa ja vanu autosid peab remontima, samas kui auto on korralik siis miks peaks supakas ja madaldus jne segama?
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
E34- jal tasub kindlasti üle kontrollida sillad. Mitmetel viiestel kolisevad ja häälitsevad just sillad, kuna seal juppe palju ja ei jõuta enam hooldada. Tee aknad lahti ja sõida läbi aukude, kuuled kenasti ära, kas kuskilt tuleb mingit häält või mitte, tunned veel ära veermiku ka. Keret tasub ka kontrollida, kust roostes jne. Iseenesest kui sellise summa raha eest hakata ostma sinu valitud masinat, siis tuleks muidugi kõik asjad üle kontrollida, sest minumeelest peaks 30k eest vägagi korraliku asja saama juba.
Parim soovitus siiski on eelpool mainitud- lasta masin Um-is või kuskil asjalikus kohas üle vaadata.
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Postitus Postitas Hannes »
Seda autot nähtud küll haapsalus...Viimane omanik on kenasti raha tagund sinna..Polnd algul neid velgi,nahktuba ega muusikat sees.Kutt ei pidand õieti peale ka tallama.Usun, et täitsa norm on.
(OO==[][]==OO)
Jantsik
Lukku
Suletud
