E36 2.5td ei käivitu enam
rainerboy
Postitus Postitas rainerboy »
JUhtus selline asi, et poest tulles läks masin kohe käima nagu koguaeg ja suri poole minuti pärast välja ja peale seda ei ole käima läinud ega kordagi "lubanud". Tõmbasin mitmeid kilomeetreid, aga ei midagi.
Siis arvasin, et paagisisene pump läbi ja panin tolle "otse" järgi et koguaeg lööks.
Kõrgsurvepumba klapp teeb plõksu ära ja peaks nagu avanema.
Keerasin kaks pihustitoru maha, ja kütet sealt käiates ei tule.
Oskab keegi midagi soovitada?????
Õhku kuskilt ei kaku.
Võibolla pumba otsas ketiratas on kiilu otsast üle viskanud on minu ainus mõte praegu?
Kui pumbas oleks võll pooleks siis peaks kinni kiiluma või kasvõi mingitki häält tegema?
Kedrates toimib kõik ja üleliigseid hääli ei kostu.
Võibolla mingi elektrikamm?
Kojameeste juures keskel juhtmestik kõik kuiv ja vett pole saanud.
rainerboy
Re: E36 2.5td ei käivitu enam
Kuno_T kirjutas:Paagipumba panid "otse", aga kas pumbast siis kütus tuleb? Kui ei, uuri, kas paagis on niipalju sodi, et pumba ees sõel umbes või pump ise kutu. Kui tööle saad, likvideeri "otse" naljad ka ära.
See otse on pandud sellepärast, et paagipump pidi lööma ainult külma mootoriga.
Seepärast soovitatakse küttefiltrit ka külma mootoriga vahetada.
Kuna enne sai jubedalt tõmmatud sain mootori juba soojaks aetud ja pump ei löönud ning arvasin et õhk kuskil vahel.
Sõelad kõik puhtad ja peale seda kui pumba panin otse järgi, võtsin peale filtrit vooliku otsast ja kütust tuli isuga ikka.
Sõelad ja võimalikud õhuvõtu võimalikud kohad kõik likvideeritud.
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
ikka see suretusklapp äkki kõrgsurvepumbal jebib?
rainerboy
pumbavõll oli pooleks.
Uus pump peal ja asi vask
