E46 328i (M52) nukaanduri vahetus
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Kas on kellelgi kogemusi.
Nimelt vahetasin ära sisselaske nukaanduri, kuna andis veateadet ning käitus sellisele murele omaselt, et jõudu eriti pole.
Nüüdseks olen juba 2 andurit vahetanud, aga ikka esineb aeg-ajalt seda sama muret, et autol nagu jõudu pole. Esmalt läks suvalise tootja andur, nüüd teine oli(on) SWAG firma toodang. Truumu pani selle külge, veateadet ei olnud ning kõik toimis. Sain päeval ringi sõita kõik korras. Nüüd aga peale mõningat seismist (mootor soe) jälle sama jama. Käivitub pisut pikemalt kah kui tavapäraselt.
Proovisin siis uuesti käivitada, kõik taaskord toimib, mootoril jõud olemas ja kõik kombes. Käivitan veel 4-5x ja ikka kõik korras. Siis läheb mõnda aega mööda ja hakkab jälle sama vana jama pihta. Kusjuures tundub et peamiselt sooja mootoriga esineb seda muret rohkem.
Truumu arvab, et vaja ikkagi osta ametlikust esindusest jupp ja siis saab asja toimima. Seda ma homme kavatsen ka teha. Aga teema mõte siin oligi, et kas on mõnel veel säärast anomaaliat esinenud?
530d
Raivo
Re: E46 328i (M52) nukaanduri vahetus
Kuno_T kirjutas:Võta lammarist originaal. Swag, Febi jms seal ei taha seal hästi toimetada või ei jätku neid kauaks. Enne summimist võiksid mootorist veakoode lugeda veendumaks, kas on ikka selle viga.
:D
Ma ikka olengi igakord veakoode lasknud lugeda ja selle järgi toimetanud :) Just nimelt on sisselaske kolle nukaanduris asi (see juhtmega andur). Pull ongi selles, et vahetad ära, töötab veidi aega ja siis jälle vana kamm tagasi. Nüüd selle SWAG-i anduriga töötab juba enam vähem, kuigi ütleme et iga seitsmes käivitus (soojana) hakkab jebima. Eks nüüd tuleb täesti originaal panna ja siis vast saab toimima.
Sel nädalal saab homseks siis iga päev autoga remondis käidud :o Bemm on päris pirtsakas oma lähisugulastest jupitootjate peale.
530d
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Oli sama detaili viga. Vahetasin uue, orginaali vastu ja rohkem pole pidanud sellega rinda pistma.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
sama siin, öeldi kohe, et kindlalt originaal võtta, mida sai ka tehtud. 1500eek maksis ja masin jälle tema ise.
Raivo
Väga hea teada. Eks loll õpib ikka oma vigadest :)
EDIT: originaal andur küljes ja kõik toimib kenasti :)
530d
