E39 vilistab miskit taga rattas sõidu ajal?
Mure siis selline,et eile hakkas parema tagumise ratta juures midagi vilistama ja päris kõvasti.Kas võib tegu olla väsind rattalaagtiga ?? Äkki on kellelgi vilina kohta mingit kogemust.Sest tavaliselt laager ju undab.Sai siin kuu aega tagasi lasta vahetada taga piduriklotsid ,põhjus võib äkki nendes olla.
- entropiK
Re: E39 vilistab miskit taga rattas sõidu ajal?
tervist, endal küll e34 aga vilistamise pöhjuseks olid väsind käsipiduri detailid...
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- TiitR
Töökaaslase X5-l oli kuidagi väike kivi sattunud ratta rummu sisse ja vilises kui krt.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
ma pakun ka et sul kivi pleki vahel. Tõsta ratas üles ja keeruta ringi seda ratast, siis saad kohe aru, kas tegemist kiviga. Mudeks mu e39 1 kord kuus ikka käib korra kivi seal pleki vahel ära ja siis on hääl, missugune. Muideks ka linnapeal olen näinud e39 selle vilega sõitmas
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- TiitR
Ma olen samuti kuulnud,et seda kivi sealt pleki ja ketta vahelt on leitud, kuid sellel X5-l oli roninud see päris sinna rummu sisse, nii et ratas alt ja urgitsemist jagus omajaguGünther kirjutas:ma pakun ka et sul kivi pleki vahel. Tõsta ratas üles ja keeruta ringi seda ratast, siis saad kohe aru, kas tegemist kiviga. Mudeks mu e39 1 kord kuus ikka käib korra kivi seal pleki vahel ära ja siis on hääl, missugune. Muideks ka linnapeal olen näinud e39 selle vilega sõitmas
- Günther
Kui kivi on esimese ratta juures kuskil vahel, siis seda e39 nii naljalt kätte ei saagi Suport maha, suporti raam maha, piduriketas maha ja isegi kaitsepleki peab vist ära võtma, et kivisid kätte saada. Ma olen juba seda kola vähemalt 5 korda lahti võtnud nende neetud kivide pärast Seal rummu vahel neil ongi seal üks panipaik...TiitR kirjutas:Ma olen samuti kuulnud,et seda kivi sealt pleki ja ketta vahelt on leitud, kuid sellel X5-l oli roninud see päris sinna rummu sisse, nii et ratas alt ja urgitsemist jagus omajaguGünther kirjutas:ma pakun ka et sul kivi pleki vahel. Tõsta ratas üles ja keeruta ringi seda ratast, siis saad kohe aru, kas tegemist kiviga. Mudeks mu e39 1 kord kuus ikka käib korra kivi seal pleki vahel ära ja siis on hääl, missugune. Muideks ka linnapeal olen näinud e39 selle vilega sõitmas
Mul tuli see plekk täna üldse lahti ja kolises nii et... Olin linnas väga populaarne - kõik vaatasid. Võtsin lahti ja lõikasin selle pleki sealt ära. See on sinna suurema pleki külge kuidagi kinni needitud, aga see kipub sealt lahti kuluma. On teda üldse vaja sinna?
eks need plekid on seal ketta kaitseks et kui kettad kuumad ja poriloigust läbi sõidad siis nad külma vett ei saaks ja kõveraks ei tõmbaks ja muu sodi eest kah lindlastialvaruus2 kirjutas:Mul tuli see plekk täna üldse lahti ja kolises nii et... Olin linnas väga populaarne - kõik vaatasid. Võtsin lahti ja lõikasin selle pleki sealt ära. See on sinna suurema pleki külge kuidagi kinni needitud, aga see kipub sealt lahti kuluma. On teda üldse vaja sinna?
esimesed vist isegi suunavad tuult ketaste peale
Indrek
E39 523i 98a
E39 523i 98a
