K:Kas E36 94 aasta omal salongiõhufiltrit polegi ?
- kristjanpollu
Noo **** kui kruusa peal seisma jääd ja puhurid töötavad viskab siukse tolmu pilve sisse.
325td->325tds
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: K:Kas E36 94 aasta omal salongiõhufiltrit polegi ?
Võibolla keegi on filtri vahelt ära võtnud. Filter peaks ikkagist
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- kristjanpollu
- kristjanpollu
Seda on vist jube keeruline vahetada mulle sealt tundus ?
325td->325tds
- massu
Ei ole.kristjanpollu kirjutas:Seda on vist jube keeruline vahetada mulle sealt tundus ?
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- kristjanpollu
Vahetada tuleb siis seal armatuuri alt või pealt kojameeste vahelt ?
325td->325tds
- massu
Oleneb kummas kohas sul on. Üks kliimaga variant teine tavaline puhurkristjanpollu kirjutas:Vahetada tuleb siis seal armatuuri alt või pealt kojameeste vahelt ?
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- kristjanpollu
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Siis kojameeste hoovastiku juures.
- kristjanpollu
Kui võtta pealt see rest ära siis peaks filtrit näha olema ? Mootor on näha sealt.
325td->325tds
- marek555
Selline pilt peab avanema, kummalgi pool soojendusmootorit on koonusekujuline filter. Kui neid pole, on mindud lihtsama vastupanu teed ja lihtsalt need minema visatud.
- kristjanpollu
mul on seal ainult mootor aga filtri jaoks on seal mingi kate ka ma realoemist vaatasin. Siis pean selle ka muretsema jah ?
325td->325tds
- marek555
Kui neid alles pole, siis küll pead otsima uued asemele. ilma nendeta ei saa filtreid kinnitada.
- kristjanpollu
Aa kui neid nüüd külge hakkan panema siis pean selle juhtmekimbu karbi sealt lahti kruttima ja eemale tõmbama jah ?
325td->325tds
Jep. Ja viska tulemüür kah eest. Katted on tavaliselt filtritega kaasas.
