Tere siitpere!
Tegu on siis 1997 aasta BMW-525-ga,diisel.Nimelt lakkas töötamast tagaluugi sulgur.Ragistas korra ja enam ei avanenud väljstpoolt ja ka ei imenud ennast kinnigi.Nüüd siis logiseb ja ei ole väljast ka avatav.Kaitsmed on kõik kontrollitud.Saaks siis teada mis releed ja kust üldse seda viga taga ajada?
Ette tänades iga informatsiooni eest.
525 universaali tagaluugi lukustus.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: 525 universaali tagaluugi lukustus.
võta seestpoolt polster maha,pakun et vedru sees katki,kui päris katki pole siis saab vana natuke venitada ja ok
kui, salongis pagassi nupule vajutades käib mootori ragin või pagassi nupule vajutades pagassi pealt , on arvatavasti , pagassi mootoril hammasrattad puruks keeratud võtmega , mul juhtus nii ,et võtmest tuli hästi raskelt lahti ja üks hetk käis ainult ragin ja tõmbas mootoril hammasrattad katki
Ei, vedru on terve ja mootorgi oma kohal ilus puhas sealt. Kui oleksid hambad maas siis teeks mootor ikka mungit surinat aga ei midagi.Tekib tunne nagu avamise nupu lüliti ei toimeta.Proovisin ka seda paneeli ära võtta milles see lüliti pesitseb aga ei õnnestunud kuna need neli kuuest polti käivad plastmassi sees ringi.Lõhu või ära.Aga äkki on kellelgi kogemust kuidas kontrollida ikkagi seda ahelat?Peaks seal ju olema ka mingi lülitusrelee kuna avamis nupu all on ju mikrolüliti.
