E34 525td läheb kuumaks. 95a.
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
nii probleemi märkasin kuskil 2 kuud tagasi peale termóstaadi vahetust. algul oli kõik korras sai hulga sõidetud ja siis ükskord tõusis temp. näidik üle keskmise 1-2 nõksu. no ok, arvasin et äkki tosooli vähe peale vahetamist. ja oligi nii, valasin 1 liitri juurde. ja peale seda polnd enam mingeid probleeme.sai sõidedud oma 3-4 tuhat km. ja nüüd paar päeva tagasi hakkas sama jama peale. kohapeal või sõites vahet pole tõuseb üle keskmise 1-2 nõksu ja siis jälle langeb täpselt keskele nagu normaalne on ja siis püsib 1 minut normis ja jälle tõuseb. jne. aga vahepeal ei tee midagi.
süsteemis õhku pole see juba kontrollidud. lõdvikud kõik ühtlaselt kuumad ja tõõsoojalt ised natuke surve all nagu peab. radikas ühtlaselt soe. tosooli kadu pole. endal mõistus nagu täitsa otsas. aidake kes vähegi asja tunnevad. asjaga KIIRE.
BMW 525
Re: E34 525td läheb kuumaks. 95a.
ise mõtlesin sama eks vaatan vast leian kuskilt sest ega siin muid variante polegi.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
veepumba labad lahti.järelturu veepumbad on suuremosa plastist labadega.kui ongi see probleem siis kannatab osta metallist labadega.enda e34 525tds il sai kah uus ostetud ja see kestis nädala.2,5 i ja 2,5tds on sama veepumbaga.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
BMW 525
millist veepumpa ma siis otsima pean metall või plast labadega. ega ma ei tea ka mis mul sees on. ei hakka ennem lahti ka võtma kui teine olemas. kui kellelgi pakkuda siis ma panis ostukuulutuse varuosade lehele.
või kirjutage PM-i
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Metallist labadega on kindlasti parem.
BMW 525
ega kellelgi juhuslikult ei vedele kuskil mõnda sellist
