Kumb on etem E39 85kw või 105 kw LUKKU
Nõuanded sõiduki soetamisel
Suletud
reflex84
Postitus Postitas reflex84 »
Kumb on etem E39 85kw või 105 kw mõlemad siis diislid. On plaanis osta aga ei tea nüüd siis kumba.
Viimati muutis reflex84, 11.11.2010 06:36 27, muudetud 1 kord kokku.
Lõhun puid ja muid asju!
unis
Re: Kumb on etem E39 85kw või 105 kw
Postitus Postitas unis »
e34 ikka? Võta 105kw tds ikka.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
105kw kindlasti, sest 85kw jääb nõrgaks. Endal on 85kw E36 (bena) ja kiirendus on suht nadi minu meelest.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
matuling kirjutas:105kw kindlasti, sest 85kw jääb nõrgaks. Endal on 85kw E36 (bena) ja kiirendus on suht nadi minu meelest.
diislit ja bensukat nagu väga võrrelda ei saagi see 1.8 85kw ja 2.5td 85kw või siis 2.5tds 105kw
ise võtaks ka kindlasti tdsi ehk 105kw
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
E39 pole kunagi tehtudki 85kw.
reflex84
Andrus_V kirjutas:E39 pole kunagi tehtudki 85kw.
ma ei tea mis see siis on http://www.auto24.ee/used/784728
kas siis trükiviga?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Paraku, paraku, on sellist kohitsetud varianti siiski tehtud. Tehtud seda vaid sedaan versiooni ja manuaalkastiga (ega automaadiga see masin vist ei liigukski :lol: )..mootor koodiga M51 ja alates 10/1996 ... 02/2002 a. Kogu jutt siis Realoemi andmetel.
reflex84
olen siis otsustanud et tuleb valida TDS 105kw. hakkan siis otsima midagi meelepärast
võib teema LUKKU panna
Andrus_V
TiitR kirjutas:
Minu viga. Tõepoolest näitab, et on täiesti olemas. Ilmselt suhteliselt haruldane variant, pole enne nagu silma jäänud.
Suletud
