jama bmw E36 318 bensiinikuluga
jarno86
Postitus Postitas jarno86 »
Häda selline siis,et auto hakkas rohkem bensiini võtma.Mõtlesin,et lamda aga ei käisin kontrollis ja kõik ok.
Äkki oskate aidata mida veel kontrollida,kas viga võib olla rootoris?
vare271
Re: jama bmw E36 318 bensiinikuluga
Postitus Postitas vare271 »
Mul ka kütuse tarbimisega probleemid.Võtab siis 10.6 l/100km, ütleme nii, et maantee sõitu on enamus.Diagnostikas käidud, lambda sai uus ja nukkvõlli andur sai ka ära vahetatud.Rohkem vigu arvuti ei näidanud.Küünlad on ka värskelt vahetatud.Mootoriks siis m42 1.8is.
bumer_kurt
Postitus Postitas bumer_kurt »
vare271 kirjutas:Mul ka kütuse tarbimisega probleemid.Võtab siis 10.6 l/100km, ütleme nii, et maantee sõitu on enamus.Diagnostikas käidud, lambda sai uus ja nukkvõlli andur sai ka ära vahetatud.Rohkem vigu arvuti ei näidanud.Küünlad on ka värskelt vahetatud.Mootoriks siis m42 1.8is.
järgmised asjad mis üle vaata : õhulugeja, vb pihustid kusevad, küünlajuhtmed annavad läbi ?
vare271
Õhulugeja on tip-top, kui kunagi pihustid maha kiskusin, siis olid küll normaalsed ja mingeid jamasid ei täheldanud.Küünlajuhtmed on küll suht sodid, need isoleerisin teibiga ära :D
spectre18
Postitus Postitas spectre18 »
Soovitan sul küünlajuhtmed ära vahetada, teipimine ei aita:)
BMW E36 318iA 103kw No fat chicks, car will scrape...
peeter80
Postitus Postitas peeter80 »
ehk tuli lumi maha ja talvel võtabki bmw 20l 100km. :D
