E38 750I soojendus
- Peamine sõiduk: BMW E38 740i 210kw
E38 750I soojendus
selline mure et tühikäigul sooja õhku ei puhu, kui gaasi anda nii et mootor kiiremini ringi käiks siis hakkab ka sooja tulema! samas mootor läheb ilusti soojaks ja vedelik on normis! ventika puhumisega pole ka probleeme ja tundub et kõik asjad armatuuri sees liiguvad ilusti ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
BMW - Lihtsalt meeldib!
Re: E38 750I soendus
õhk seesrockford kirjutas:selline mure et tühikäigul sooja õhku ei puhu, kui gaasi anda nii et mootor kiiremini ringi käiks siis hakkab ka sooja tulema! samas mootor läheb ilusti soojaks ja vedelik on normis! ventika puhumisega pole ka probleeme ja tundub et kõik asjad armatuuri sees liiguvad ilusti
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
lihtsalt sõites ilmselt õhk välja ei tule eks? olen mingi 5000km sõitnud umbes peale jahutusvedeliku ja radika vahetust!
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Kas sa kohe peale sellist tööd sul külma ei puhu või et alles nüüd tunned .Nii võid oma kaane kõveraks lasta. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Kas antud mootoril on ka lisatsirkulatsioonipump, mis aitab tühikäigul sooja salongi saada? Kui jah, siis võib viga vabalt ka selles olla.
