Autoks siis 2003 aasta E46 316i automaat.
Probleem selles, et genekas ei lae, samas armatuuris tuld põlema ei viska. Sai maha kistud ja lastud kontrollida, genekas ise on korras ehk siis jama pingeregulaatoris. Esimene mõte oli, et äkki harjad kulunud aga ei ole, harja veel maa ja ilm. Jama ka selles, et tegu Valeo genekaga millele esindus väidab, et enam pingeregulaatorit saada pole. Boschi oma ei sobi ja esindus soovitab muidugi uut genekat mis on natuke krõbeda hinnaga (ligi 10k).
Küsikski siis siinsetelt tarkadelt soovitusi, et milles kamm olla võib ja äkki teadjamad on kursis kust ja mida odavamalt saab. Välismaa lehed niipalju kui sirvind suudavad küll sellele mudelile genekat või pingekat pakkuda aga mingil imelikul põhjusel alates 2.5 mootorist ülespoole.
E46 316i pingeregulaatori jama.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E46 316i pingeregulaatori jama.
Ütle gene number.
A-ga algab.
A-ga algab.
Eeldan, et gene number peaks olema A2336 aga kindel pole kuna kleepsu peal sellist numbrit polnud. See vist kuhugi sisse pressitud? Peaks olema see genekas - http://www.startermotor-alternator-stor ... 1082-p.asp
- eero
- Telefon: 5256627
Ei, see on mingi vuhvlitootja vastav number.
Valeo originaal agregaadi number peab olema kujul a'la A13VI76
Või siis näiteks harvem kujul 2542753
Jne.
Või on regulaatori enda pealt numbrit? Osadel Valeo agregaatidel on regulaator kokkuehitatud dioodplokiga ka.
Odav see asi kindlasti ei ole - kuni 1000 kr või kui ainult Valeo enda valmistatud asi saada siis ka 1500-2000kr ja kui on koos dioodsillaga siis 2,5-3K ringis.
Pane mulle palun PSi kõik numbrid mis genekalt leiad. Vaatame seda asja.
Ja ütle ka täpsed auto andmed. VIN kood soovitavalt.
Jne.
