E34 525 alla 15l kütusega hakkab puterdama
bmw2
Postitus Postitas bmw2 »
E34 525 141kw
milles as? autol on alla 15 l bensiini sees ja hakkab puterdama ja kakkuma nagu ei saaks kütet kätte.aga kui üle 20L siis toimib ilusti.kas bensiini pump nahkas või mis?
seppa
Re: E34 525 141kw.autol alla 15l kütet sees hakkab puterdama
Postitus Postitas seppa »
Kas valasid kütte välja et tead seal olevat 15l.Näidik võib ka valetada .
Fack The Fuel Economy
Targo
Postitus Postitas Targo »
Kui näidik ei valeta, siis võib pumbas viga olla küll. Kunagi oli sama probleem ja aitas pumba vahetus.
bmw2
Re: E34 525 alla 15l kütusega hakkab puterdama
Teema lukku.Paagis olev tagasivoolu kanal, bensupumba raamis oli umbes.puhastasin selle ja nüüd ok.Ja bensiini lasin välja ja oli 15L
