E39 528 Läheb keema
erythm
E39 528 Läheb keema
Postitus Postitas erythm »
Tere asjatundjad
Asi sai siis alguse sellest,et panin tähele,et kõrvalistujale puhus ainult kylma ja juhile siis natuke soojemat öhku.hiljem ei läind enam yldse soojaks ja masin läks ka keema.Sai siis remonditöökotta mindud ja jahutusvedelikku juurde valatud ja ära õhutatud.Paar päeva oli ok siis kordus sama jama.Uuesti remonti,et kuhugi ikka kaob ära jahutusvedelik.mehaanik avastas,et radikal mingid praod sees ja sealt tilgub välja ja tömbab öhu sisse ja sellepärast läheb keema.Sai siis uus radikas soetatud ja paigaldatud.a la nädal läks mööda ja uuesti sama jama.Vaadati ja uuriti,et veepump ka laseb kuskilt läbi.sai siis see ka uus pandud aga muutusi ikka toimunud.nüüd olen siis juba päris nutuse olukorra ees,kui lugeda siinset foorumit.Kas tegemist on siis ikkagi kõvera/mörase plokiga?vaja siis survestada,plokki lihvida jne.See on ilmselt päris kallis lõbu kokku.Kas kellelgi onaimu mis see maksma võib minna?Või kas võin ka kuidagi kergemine pääseda?
BMW POWER
Re: E39 528 Läheb keema
Postitus Postitas BMW POWER »
ilmselt on kaan kõver kui on ni palju kuuma saanud ega seal muud teha pole kui kaan maha võtta ja siis selgub täpselt mis kus ja kui palju rem maksma läheb
Bmw sõidurõõm
erythm
Kus kohas seda tallinnas kõige mõistlikum teha oleks?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Radikas võis põhjus olla, kõver kaan (mis on väga tõenäoline) aga tagajärg. Plokki ei ole vaja lihvida, aga plokikaant küll.
Maksumus?
Lihvimine ~32 EUR
Uus remontmõõdus plokikaane tihend ~38 EUR
Uued poldid ~16 EUR
jm nipet-näpet, seega varuosade kohapealt ei tule mingit hiigelsummat. Kui tööraha ka otsa panna, siis läheb kallimaks :D Lisaks on risk poltide pingutamisega, täpsemalt võid lugeda minu läbielamisi ;) : http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... &start=150
erythm
Mulle räägiti summast a la 10 kilo.Vastab tõele?
iisak
Postitus Postitas iisak »
Sinnakanti kisub küll, kui korralikult teha.
erythm
Oskab keegi mingit kohta soovitada,kus mu auto lõpuks ka korda tehakse?
iisak
erythm kirjutas:Oskab keegi mingit kohta soovitada,kus mu auto lõpuks ka korda tehakse?
On juhtunud, et meie käest on abi saadud.
http://www.audacer.ee
Lauri_R
erythm kirjutas:Mulle räägiti summast a la 10 kilo.Vastab tõele?
Sinna hulka käib ka tööraha? Aega tegelikult kulub üksjagu (kui korralikult teha).
Minu hinnad siis B varuosadele, mainiks veel ära :)
