LUKKU!probleem e39 535i udutule kinnitustega.
Suletud
break
Postitus Postitas break »
tere..ehk keegi oskab aidata et mismoodi kinnituvad pre facelift esistange külge udutuled..kaks kinnitust on kruviga servadest ning kolmas peaks olema mingi ümar auk vms kuhu udutuli otsapidi sisse läheb. Minu stangel puudu välimised kinnitused, kas neid kinnitusi saab eraldi osta, või on see stangega ühes tükis..realoemi pildi pealt ei saa eriti sotti
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=15
link ka fuffloo stangest millel näha et mingid kinnitused paistavad.
http://www.upload.ee/image/873440/Stange.JPG
udutuli ise selline! (paremas nurgas näha ümarat kohta millega kinnitub)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=63&fg=15
Viimati muutis break, 18.01.2011 22:10 34, muudetud 2 korda kokku.
enn1
Re: probleem e39 535i udutule kinnitustega.
Postitus Postitas enn1 »
Spetsialist pole, aga pildilt paistaks nagu prefacelift stange, udutule kinnitused on küll samad :roll:
break
peaks olema jah prefacelift stange.lisasin ka auto esiosast pildi..
probleem ainult siis ainult selles ühes stange küljes asuvas kinnituses(KOHT KUHU PUNANE NOOL SUUNATUD)
Et kas orginaal stangel on see kinnitus stangega ühes tükis või on see eraldi kinnituv detail .Minu auto stangel neid kinnitusi pole seal igatahes ja e tundund ka et oleks murdumis jälgi.(auto ette nurkadesse arvatavasti kõksu saanud, oli ostes kohe selline)
enn1
Minu autol läks peale kergemat kitsega kohtumist üks nendest plastaasadest puruks. Lahendusena puurisin 2 väikest auku stange sisse ja tegin vasktraadist aasa sinna asemele :)
break
enn1 kirjutas:Minu autol läks peale kergemat kitsega kohtumist üks nendest plastaasadest puruks. Lahendusena puurisin 2 väikest auku stange sisse ja tegin vasktraadist aasa sinna asemele :)
tänud ..eks see kõige lihtsam lahendus jah..saan siis lõpuks ka udutuled külge:P
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
mul ka oli ühel pool see katki, see vist oli stangega ühes tükis ikka, panin sinna mingi alumiinium liistu äärde tõmbeneetidega ja maru hea sai, püsib tuli ilusti paigal. Kahjuks ei püsi tuleklaasid terved, ühe poole uus klaas kestis napilt kuu.
break
Re: LUKKU!probleem e39 535i udutule kinnitustega.
TEEMA LUKKU!
autol uued udutuled kenast ees..saigi kinnitused traadiga tehtud nagu soovitati
niipaljujälle targem et neid kinnitusi pmslt saab eradi vahetada..kuid varuosana seda udutule kinnitusjuppi eraldi ei müüda.
Suletud
