E39 õhkpadja vahetus/sobivus
janekman
Postitus Postitas janekman »
Oskab keegi kirjeldada kuidas e39 touringul õhkpadja vahetus käib?
Viimati muutis janekman, 30.01.2011 13:21 39, muudetud 1 kord kokku.
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E39 õhkpadja vahetus
Postitus Postitas jargo »
väga lihtsalt!
*kompressori kaitse välja
*tagaots tungrauaga üles
*pagasniku matt küljest ära.tagumine osa.
*voolik küljest ettevaatlikult ära
*altpoolt 13 võtmega üks mutter või oli see polt lahti keerata
*pealtpool oli vist mingi klamber(klambrid)
*käega padi vahelt ära võtta
*uus asemele ja ongi valmis.
hiljem tuleks arvutiga kõrgused ka üle kontrollida.minul läks natuke paigast ära.patrik pani asja jälle ühele tasapinnale! :D
330ci 6k man
janekman
Tänud!
Kas tavalisi patju on võimalik m patjade asemele panna, kui sportvedrustus on?
E34 524td 91.a
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
janekman kirjutas:Tänud!
On. Sobivad täpselt.
Kuigi sport- ja tavapadi on sama hinnaga.
Indrek
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
Indrek_M kirjutas:
Aga kes teab mis neil vahet?
uurides siis erinev kaal ja kompresiooni aste. Erineva kõvadusega? vastupidavusega? kui on M-amordid Bilsu b8 :roll:
Et kas siis nn kuluvad kiiremini?
Indrek_M
Re: E39 õhkpadja vahetus/sobivus
Sport on madalam ehk siis veidi teise kujuga. Sportvedrustuse puhul on auto 15mm madalam.
Indrek
