e 39 lakkas töötamast
andua8
Postitus Postitas andua8 »
tere selline probleem et 520 110 kw lihtsalt suri välja ja enam tööle ei hakka arvuti näitas et nuka andur on läbi,panin uue kuid ikka ei käivitu.kuigi diagnostika enam viga ei näita ja vea kood ka sai nullitud paar päeva enne seda põõrded olid peal ja kõikusid kuid nüüd suri järsku välja ja enam ei hakka tööle.kas on võimalik et ei saa bensu peale või sädet ei ole.ja mis oleks selle põhjus.ette tänades.
Mart_L
Re: e 39 lakkas töötamast
Postitus Postitas Mart_L »
Nukaanduri panid uue või kasutatud, a või b osa :?:
tormi20
Postitus Postitas tormi20 »
tere vaata üle oma esimene hooratas, mis on vendika tiiviku all. annab valet signaali edasi selle pärast jamab. kui tallinnast oled käi valdeku juures ära saad teada kohe milles viga www.carmasters.ee
Viimati muutis tormi20, 05.02.2011 11:05 57, muudetud 2 korda kokku.
andua8
nuka anduri panin uue kuid oli ainult b osana saada.kas võib olla et diagnostika vända anduri riket ei näita.
Mart_L
On olnud kogemus b-osa nukaanduriga, kus peale anduri vahetust kadus viga aga käima ikka ei läinud :lol: Käivitus alles originaaliga :idea: Muidugi enne kui tõttad jälle juppe vahetama, proovi kuskile pädeva diagnostiku juurde ennast vedada.
andua8
aga kas on võimalik et termostaadi ümbrusest lekkiv tosool rikub anduri tööd.kuna see voolab anduri peale.
Mart_L
Endal jooksis termostaadi korpuse vahelt vändaandurisse (isolatsioon oli murenenud vanadusest) ja ajas mootori lolliks.Nukaandurisse ta kindlasti joosta ei saa. Kumma anduri viga sul diagnost siis näitas, kindel, et nuka oma :?:
andua8
diagnostika näitas cramshaft sensor error .peaks olema nuka oma.aga sädet ei olnud kas siis võib olla et vända andur on läbi.proovisime uut nuka andurit ja võtsime ühe tõõtava autopealt ka anduri kuid ei teinud piiksugi.
Mart_L
Camshaft - nukkvõll
Crankshaft - väntvõll
Sinu kirjapilt "cramshaft" meenutab mõlemat, nii et kumb siis :lol: :?:
andua8
hehhh.ikka Camshaft
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Sa ei maininud auto väljalaske aastat, uuematel mootoritel on nukaandureid kaks tükki :) . Lisaks ei sobi 09/98 alla ja ülespoole väljalaskega autode andurid omavahel... :roll:
andua8
auto on 04/98
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
andua8 kirjutas:aga kas on võimalik et termostaadi ümbrusest lekkiv tosool rikub anduri tööd.kuna see voolab anduri peale.
sõbral läks nii see andur tuksi küll.
Etu24
Postitus Postitas Etu24 »
endal sai vahetatud algul nuka andur ära, auto läks käima sain sõita veidike ja jälle suri välja... käima läks pika käiamise peale ja sellise häälega nagu mootor olek kokku jooksnud...sai siis ka vända andur vahetatud peale pädevat diagnostikat ja auto töötab...endal 520 110kw
Toy`s For Boy`s
Etu24
kusjuures andur peksis segast vaid siis kui mootor oli soojaks sõidetud...
Toy`s For Boy`s
Mart_L
Kas probleem on lahenduse saanud? Kui on, siis pane julgelt kirja, muidu teema poolik ja kasutu :idea:
andua8
tänud kõigile kes vastasid auto hetkel töötab.
taff911
Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Postitus Postitas taff911 »
andua8 kirjutas:tänud kõigile kes vastasid auto hetkel töötab.
Mis probleemi põhjustajaks oli siis?
andua8
probleem oli vända andur mis oli saanud tosooli poolt kahjustada.
