E36 ökonomeeter
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
E36 ökonomeeter
Postitus Postitas tryku »
Sooviksin teada, kust täpsemalt ökonomeeter endale informatsiooni võtab. Nimelt suvel sõites näitas maanteel stabiilselt 5-6 vahele ning talverehvide paigaldusega saan pikalt nii sõita, et näitab 3-4 liitri kandis. Kuigi rehvid on sama mõõtu, siis ühtlase kiirusega sõitude puhul näitab ikkagi kuni 2 liitrit vähem kui suvel. Eelmine talv samades oludes ja samade rehvidega näitas maanteel ühtlaselt sõites umbes 6 liitrit sajale.
Tegu M43 mootoriga 316-ga, manuaalkast.
Viimati muutis tryku, 05.02.2011 21:28 17, muudetud 1 kord kokku.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 ökonomaiser
Postitus Postitas marek555 »
Ei oska küll aidata aga märgiks ära, et tegmist pole ökonomaiseriga, vaid ökonomeetriga ;)
tryku
Re: E36 ökonomaiser
marek555 kirjutas:Ei oska küll aidata aga märgiks ära, et tegmist pole ökonomaiseriga, vaid ökonomeetriga ;)
Viisin teatavad parandused sisse :D
tryku
Re: E36 ökonomeeter
Ise mõtlesin, et äkki on seotud mingi vaakumsüsteemiga. Igatahes täna uurisin veel ning ühtlaselt sõites näitab ikka mingine 2 liitrit vähem kui varasemalt.
unis
Re: E36 ökonomeeter
Postitus Postitas unis »
Informatsiooni peaks saama ECU-st.
