E34 Hi-Fi pakett kipub vilisema
Asi sai alguse sellest kui orginaal raadio cd lõpetas töötamise, sai siis Fm transmitterit kasutatud, aga läbi selle jube geneka vilin sees, heli juurde keerates läks ka vilin kõvemaks. Ok, saast transmitter vb. See selleks, kuna cd tööle ei saanud siis proovisin kahte erinevat cd stereot vahetuseks, mure sellega ei lahenenud, ikka kipub kerge vilina sisse võtma, nüüd küll konstantse, heli juurde keeretes vilin kõvamaks ei lähe, aga vilina järgi võid vabalt mööduri pöördeid lugeda... Genekas suht uus peal, ei tohiks nagu sellist nalja teha, milles asi võiks olla ja mis lahenduse välja pakute? Kas kõlaritel on orginaalis veel mingi lisavõimendi vahel kuna ilma antennivõimendita ei tule piuksugi, isegi usb pealt mitte, kui antennivõimule voolu järgi lasen siis tulevad ka kõlarid järgi?
Re: E34 Hi-Fi pakett kipub vilisema
kust makile voolu oled vedanud ja kui millise juhtmega, äkki maki voolu või massi juures viga. pole ekspert, aga on juhuseid olnud, kui vool kusagilt vahelt võetud.
Selle jaoks siiski alateema nimega Multimeedia ning ilmselgelt saad ka sealt kiirema ning mõistlikuma vastuse.
