Kas keegi on nendest isenditest mõnda vaatamas käinud? Kui on, siis mis seisukorras olid? Tean et sellise raha eest korralikku e39 ei saa, seega päris korras autot ei loodagi saada sellises hinnaklassis.
http://www.auto24.ee/used/598557
Autol pidavat omaniku jutu järgi olema käigukasti kahvel katki, et viskab esimest käiku välja, kas see on võimalik käigukasti kahvli tõttu?
http://www.auto24.ee/used/876671
http://www.auto24.ee/used/590594
http://www.auto24.ee/used/869877
Kuna pole ennem e39-t omanud, siis mida tasub eriti tähelepanelikult vaadata e39-te juures?
E39 523 ja 525TDS
E39 523 ja 525TDS
Kiirus pole iial kedagi tapnud. Järsult seisma jäämine- see võib tappa
Re: E39 523 ja 525TDS
E39 tel on vigu hulgem, nendest on siin ka kirjutatud ja 523 joob bensiini rohkem kui 528 tasuks ennem kas520 või528 , mitte 525tds i.
Aga kas see 2.3 mootor, mis on 125kW on janusem kui 141kW 2.5l mootor?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Võid minu allkirjas "11,6" peale klõpsata ja näed kuidas-mis oludes see sama mootor vanema kolmese kere peal kütust sööb. Ökonoomne ta just pole (seda siis aut.kastiga). Ja see 125kW mootor 523 peal on ka 2,5, mitte 2,3.
