Probleem 1.8 93kw Mootoriga
Kyps
Postitus Postitas Kyps »
Probleem sis selles et külmalt käima pannes on pöörded madalad ja kõiguvad..
Kaasi andes tõusevad pöörded ilusti aga kui alla kukkuvad sis peaaegu seismajäämiseni..
Milles võib asi olla ???
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Probleem 1.8 93kw Mootoriga
Postitus Postitas jargo »
mis mootoriga tegemist on?93kw ei viska praegu peast ettegi.mingi uuem bmw või vana.vanad olid kas 83 või 103!
täpsusta palun,siis saab rahvast ka nõu anda.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Kyps
Re: Probleem 1.8 83kw Mootoriga
m40 ehk on abi ja vabandan 83 kw :) ?
Romek-Olen
Postitus Postitas Romek-Olen »
kütuse kulu pole suurenenud?
järsku lambda?
mul hakkas samuti nii jama külmast peast kõikus ja samuti soojalt!
samas mis seisus benafilter on?, kuigi pigem oletan viga võib olla veel pöörete regulaatoris või õhuvoolulugejas!
wloom
Postitus Postitas wloom »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... _assembly/
pildil NR 2 proovi see ära vahetada.minu omal see aitas
Kyps
benakulu pole suurenenud..
bensufilter on vahetatud...
wloom mis selle juppi nimi võiks olla ???
ja mis funktsiooni ta täidab
