TSI: Spidomeetri seierid punaseks
Foorumi reeglid
Järgnev õpetus räägib sellest, kuidas teha tavalise BMW spidomeetri seierid punaseks - nagu M-il
Vajalikud tarbed: Terav noatera vms, Punane läbipaistev teip (42.-), ristpeaga kruvikeeraja.
Esimene etapp:
Esmalt tuleb autost lahti kruvida spidomeetri blokk ise. Kinnitatud on ta imelihtsalt, kahe kruviga, mis paistab bloki üleval. Seejärel pista kruvikas vahele ja tõmba enda poole. Nüüd aita näppudega kaasa nii palju, kui ulatub käsi bloki taha, et lahti ühendada pistik(ud). Järgnevalt on bloki kättesaamiseks kaks võimalust: kui on reguleeritav rool, saab rooli tõmmata enda poole ja blokk mahub välja. Teine ning halvem variant on rooli äravõtmine (kes viitsin, siis saab ka jõuga, aga nii on suur oht midagi lõhkuda).
Teine etapp:
Kui spido blokk käes, on vaja kätte saada neli osa: temp näidik, tahhomeeter, kiiruse näidik ning kütuse näidik. Selleks tuleb blokk ise poolitada. Esmalt on kaks musta "pliidinuppu", mis tuleb keerata 90 kraadi lahtidesse asendisse. Pistes küüned tagumine kaane vahele (ülevalt poolt) ning tõmmata (Alumine serv on hingede peal), avaneb tagumine osa. Sama tuleb teha ka plaadiga, mis hoiab neid nelja komponenti. (Kui hakkad tegema, näed ise mismoodi see kõik on - ei midagi keerulist). Nüüd tõsta need neli osa lihtsalt välja.
Kolmas etapp:
Nüüd siis põhiosa juurde. Kui neli komponenti käes, tuleb hakata seiereid teipima.
Lõika suurem tükk ja kleebi seieri peale:
Võta terav riist (natukenegi nüri tera rapsib teibi servad ära ja tulemus annab soovida). Sobib nt zileti tera.
Ise kasutasin sellist:
Vaikselt lõikad ülejääva osa ära:
Ideaalne on, kui teip ei ulatu üle serva ning seieri valge osa ei jää paistma. Vaeva tuleb näha, ise tegin poolteist tundi neid .
Rohkem jebimist on ekonomaiseri seieriga, sest see kaob sisse ära kui lahti lasta. Viimane tuleb asetada täpselt keskele, sest nii on teda kõige rohkem näha.
Nüüd kui kõik viis seierit tehtud, silu veel pangakaardiga vms üle ja hakka kokku tagasi panema.
Tulemus:
Kahjuks matti teipi kui sellist pole ja nagu piltidelt näha, siis päevavalguses natukene peegeldub. Valgus kumab ühtlaselt ning hästi läbi, jättes seieritele alles punaka tooni. Hiljem teen ka pildi päris pimedas.
Esimene etapp:
Teine etapp:
Kolmas etapp:
Tulemus:
DIY . Spidomeetri seierid punaseks!
Paar nädalat tagasi tegin ka oma e28le M-seierid.
Kuna kasutasin punast spreivärvi, siis pidin seierid ka küljest lahti kangutama.
See on keerulisem variant ja ajas mind suhteliselt närvi (kass mängis seierid vahepeal kaduma, kokku läks mul juppideks 3 spidomeetrit) . Hiljem pidin veel korra lahti võtma, kuna kütusekulu seier ei tahtnud hästi liikuda.
E28l muidu käisid sihverplaadid väikeste kruvidega küljest ära ning seieritel olid eraldi plekist katted peal. Seierid sain kahvliga küljest kangutatud.
Kunagi tegin oma esimesele e30le punase markeriga samalaadset tuuningut.
Airbagiga autode omanikele ütleks, et rooli eemaldades ärge "airbagi tuld" põlema sütitage .
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Enda E36'l sai ka igavusest tehtud.
Võtsin ploki maha ja laiali. Panin paberijupi näidiku ja tausta vahele, et seier ei liiguks. Siis võtsin punase veekindla markeri ja värvisin 3-4 kihti peale mingi 10 min. vahedega. Btw rooli pole vaja eemaldada. Tahhoploki saab natuke jebides niisama ka välja.
Lõpptulemus:
Natuke halb pilt, aga saab aimu. (tegelt on kenam )
OT: Üleüldse võiks DIY alafoorumi teha
Lõpptulemus:
Viimati muutis Lauri_R, 05.07.2010 21:53 26, muudetud 1 kord kokku.
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Ei oska kommenteerida, ma nii enda kui ka Priidu (UPS) sidoka lahti ühendanud ja tuluke ei jää põlema.
Priidul on Bagi tuli spidoka küljes, mul rooli küljes.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
märksõna on võtme asend, see peab olema nullis kuid süütelukus kui rooli eemaldada ei viitsi, nii kui võtit ilma spidoplokita või roolita keerad siis tuli põleb. Ise olen ikka igaksjuhuks aku klemmi maha katkunud ja natukene oodanud enne kui lammutama asun.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Aga mida see muudab kui võti süütelukus on
- erikred
kui rooli eemaldada ei viitsi siis et spidomeetrit kätte saada peab rooli keerama, kui võtit sees pole läheb rool lukku, et lukust lahti saada pead keerama esimesse astmesse, tulemuseks põlev bagi tuli kui spidokal juhtmed tagant ära.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
[quote="xemm"]Enda E36'l sai ka igavusest tehtud.
Lõpptulemus:
OT: Üleüldse võiks DIY alafoorumi teha[/quote]
Küsin, et kas pimedas taustvalgustusega markeri triipe pole näha (mõtlen seda, et kas ebaühtlaselt läbi ei kuma) ?
Muidu päris kena paistab
Lõpptulemus:
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
[quote="Genne"]
Muidu päris kena paistab [/quote]
Kui paksu otsaga markeriga teha ja mitu kihti väikeste pausidega peale tõmmata, jääb korralik ühtlane.
Igaks juhuks võta ka veekindel ehitusmarker. Pimedas kui taustavalgus põleb, siis seierid ongi punakad ja taust ise oranž. Teen pilti pimdedas nendest mõnipäev ja panen siia.
pm hea töö
endal vist ei ole viitsimist teha neid
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
Mis selle mõte on? M-il ju spidoplokk hoopis teine...asjaga kursis olev fänn saab ikka aru, et pole õige M-i värk...
850Ci
Asi polegi kellegi petmises ma arvan,pigem silmailus.
Re: DIY . Spidomeetri seierid punaseks!
Sai siis isegi proovitud punase markeriga seierid üle teha ja üleootuste kena lõpptulemus jäi
Kõige raskem oli õige markeri leidmine Ja ilma kelladeta ei tasu sõitma minna.. ma lolli peaga läksin aga kelladeta genekas akut ei lae ja jäin Järvevana teel teeäärde täiesti tühja akuga
ja kuidas see sobib http://www.rate.ee/albums/street-pirate/p6217583
- Viljo
[quote="street"]ja kuidas see sobib http://www.rate.ee/albums/street-pirate/p6217583[/quote]
Puhtalt minu arvamus, aga arvan, et originaal sobib BMW'sse paremini. Kui Mõni aasta tagasi oma E46 ostsin siis sinna oli ka mida taolist paigaldatud. Esimene asi, kui koju jõudsin oli selle eemaldamine. Asja annetasin ühele 17 aastasele autopesula töölisele, kes tundis asjast siirast rõõmu
E39 530i, E61 530d
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
see oli vist õige tegu
mina tegin seda lihtsama varjandina ostsin punase veekindla markeri 5 minutit sodimist ja väga ilus jäi ei saa aru küll et oleks värvitud nagu päris:D
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kuidas e36-l spidokas juppideks võtta:
Tagumisel küljel on ~5 torx kruvi, läheb T15 võti sinna. Need lahti keerata ja siis vaikselt kangutama ära tagumist kaant.
Seejärel on kolm sellist jubinat:
Need tuleb keerata 180 kraadi ja siis tulevad tahhomeeter jt ära. Ekonomaiser on kahe klõpsuga kinni, enne siis see ka ära.
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Kuna seda teipi kuskilt ei leidnud, tegin markeriga. Tulemus jäi hea.
Enne:
Pärast:
Pärast:
Hr. Olevulka tehtud tulemus on väga viisakas ja päris kenake, aga ülejäänud sellised "turukad", et pole siga ega kägu, aga see ainult minu, kui originaali austaja arvamus.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
Mu arust kõigil sama hästi need seierid üle tehtud, ainult üks foorumlane on ka hõbedased spidorõngad pannud. Muud vahet küll pole.
Keegi E46 ka sellist asja teinud?Kas ainult spidoka klaasi eemaldamisega ei saaks seda kuidagi teha...kardan,et kui kõik juppideks võtta,siis ei saa pärast asju kokku enam,nii kui peaks Või keegi kellel asi käpas viitsiks proovida
küsiks seda, et kust e34 plokile sobivaid spidorõngaid saab, et siin ühel olid paigaldatud
Tahmik
- e-r-x
- Peamine sõiduk: 528i, E39
- Telefon: 56492422
proovisin ka asja ära, paras jebimine on neid rõngaid paika saada, aga tulemus on seda väärt.seierid sain punaseks samuti ehitusmarkeriga mitu kihti värvides.
Kas see maha ei hakka "kooruma"?.
Re: TSI: Spidomeetri seierid punaseks
kellelgi ei hakanud ekonomaiseri seier pärast lahti võtmist vigast panema? Mul küll käib siia-sinna, ei näita õieti.
