530d man.kasti õli
530d man.kasti õli
Palju läheb kasti õli? Peaks olema MTF-LT-2 õli, aga mis sinna veel sobib?
530d man.kasti õli
1,2Lhansu kirjutas:Palju läheb kasti õli? Peaks olema MTF-LT-2 õli, aga mis sinna veel sobib?
castrol manual smx-s
või mingi teine 75w85 gl4/gl5 õli
+372 5 100 607
Re: 530d man.kasti õli
MTF-LT2 peaks olema 75W80 Gl4
Kas keegi on teinud sellist vahetust?
Kas kindlalt sobib iga 75w85 gl4/gl5 õli?
Mina vahetasin oma 530 d õli ja sinna see castrol kahjuks ei sobinud ,sinna sobib ainult see bmw õli.
Castroli õliga lülisid käigud raskelt sisse,aga originaal õliga seda muret pole.
Homme läheb see õli sisse. Toote spetsis on kirjas on et sobib järgmiste BMW õlide asenduseks: BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW 83 22 7 533 818, BMW 2300 1434 404, BMW 2300 7533 513, BMW 2300 7533 818
Nendest esimene on MTF-LT-2
Tervist jälle. Anna siis kindlasti teada kuidas käigud lülituvad.
Õlivahetus tehtud.
Käiguvahetus raskemaks ei läinud, ei soojalt ega külmalt, hommikul +7,5c juures sama mis enne.
Aga kahjuks sünkrote töö ei paranenud ka sellest. Ehk siis halvem ei ole aga parem ka mitte.
Väismaistest foorumitest on silmajäänud Royal Purple Synchromax õli, mille kohta öeldakse et teeb käiguvahetuse pehmemaks. Aga mina ei leidnud et seda Eestis müügil oleks.
Kui keegi teab kus seda müüakse võiks teada anda.
