K: e39 Low cluster ja MID BC funktsioon
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Nii siis on minu autol Low cluster. Ei näita isegi kas uks on lahti jne. Paigaldasin Mid-i Bc nupuga. Kas on reaalne, et selle Midi.s Bc saab käima ilma ka kelladeploki vahetusega? Mida peab tegema, et see tööle hakkaks?
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
vaikeboa
Re: K: e39 Low cluster ja MID BC funktsioon
Postitus Postitas vaikeboa »
Ilma IKE-ta ei saa.
Heiki_L
vaikeboa kirjutas:Ilma IKE-ta ei saa.
Peab siis paigaldama -hige clusteri....?
E39 530D 01
vaikeboa
Jah, pead paigaldama HIGH kellad sest see MIDI on ainult ekraan mis pilti näitab.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Peale IKE paigaldust tuleks see ka kodeerida.
Heiki_L
Ok. Aga kui ma nüüd paigaldan ike aga minu autol on kelladel taga ainult kaks pistikut. Tean, et on olemas ka juhtmesari, et tööle saada. Aga kas see ka töötab kohe kui ma paigaldan selle 2 pistikuga? Kõik asjad ei pruugi töötada aga põhiasjad vast ikka ????? VÕi mis ? :roll:
E39 530D 01
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Heiki_L kirjutas:Ok. Aga kui ma nüüd paigaldan ike aga minu autol on kelladel taga ainult kaks pistikut. Tean, et on olemas ka juhtmesari, et tööle saada. Aga kas see ka töötab kohe kui ma paigaldan selle 2 pistikuga? Kõik asjad ei pruugi töötada aga põhiasjad vast ikka ????? VÕi mis ? :roll:
Selle juhtmesarja võid ära unustada, kuna seda enam tellida ei saa. Ainus variant teed ise selle, ehk siis romulast lased IKE kolme pistikuga juhtmepundi maha lõigata ja enda omale see skeemi järgi otsa tinutada. Ainult niimoodi see IKE sul tööle hakkabki. Need 2 pistikut mis sul praegu on sinna ei sobi kuidagi. Muidugi koodeerida ka vaja 100%.
