Istmesoojenduste paigaldamine E36'te
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Uurisin foorumist ja guugeldasin, kuid ei saanud täpset infot. Mis juppe vaja ja kuidas kuhu ühendada? Istmed soojendusega olemas ja juhtmed ripuvad põrandal (istme poolsed)
Re: Istmesoojenduste paigaldamine E36'te
Kui skeemi lugeda oskad, siis asi imelihtne.
Vaja siis lüliteid ja pistikuid nii lüliti omasid kui ka istme aluseid. Muidugi istme all võib juhtmeid ka sillata. Kaitsmed võid sättida ka rooli alla kusagile. Ei pea viima ette kaitsmekrpi nagu originaalis.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- Martin1
Ahnii hoopis, mulle räägiti miskit sellist et vaja mingit aparatuuri veel vahele, sest neil ei tohi vool koguaeg sees olla (ala 5sekki antakse voolu peale ja 5s pausi). Ehk siis sebin lülitid ja ühendan juhtmed skeemi järgi? kaitsmed ka muidugi jah. Lüliti saab ju panna ka suvalise on-off et näha kas asi töötab üldse?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
lüliti sees ongi tegelikult kogu toimimiseks vajalik krempel.ilma originaallülitita ära neid tööle jäta.proovida võid ,kuid ära kaua pinget peal hoia.
- Martin1
Siis oli ikkagi jutus iva sees mis mulle räägiti. igaljuhul Tänud teile! võib lukku panna vast.
