Jälle need kojamehed
John Smith
Postitus Postitas John Smith »
1995 316 Coupe.
Olen lugenud nii siin kui ka veidi väljamaa foorumeid, aga lahendust pole nagu leidnud.
Kojamehed töötavad suht omavoliliselt. Põhiliseks probleemiks on keset klaasi seisma jäämine vahel vaid hetkeks vahel pikemalt. Ei aita kangi edasi tagasi lõgistamine ega midagi. Viimased korrad aga on veidi eeskujulikumalt käituma hakanud, alla vajutades teevad pea alati oma 1X tsükli ära ja ka aeglasel kiirusel enam vähem. Küll aga liiguvad katkendlikult ja samal ajal relee klõbiseb nii mis hirmus :shock: .
2-sel kiirusel aga töötasid viimati isegi normaalselt.
Sai ka romulas proovitud teist juhtplokki, sellest midagi ei muutunud.
Jäänud nagu kaks võimalust siis, kas mootor või lüliti, samas teeb sama nalja olenemata mis asendis lüliti on?
Või oskab keegi Saue või Rapla kandis soovitada kuhu pöörduda sellega. Auto pole minu ja ise selle laialilammutamiseks pole eriti aega, samas ilmad lähevad järjest talvisemaks :S
Lauri_R
Re: Jälle need kojamehed
Postitus Postitas Lauri_R »
kojameestel on kaks releed. Need peaksid asuma roolisamba all. Võimalik viga seal.
Control Module (juhtplokk) asus kindalaeka taga?
John Smith
Pidasingi silmas, et kindalaeka taga asuvas juhtpokis releed klõbisevad kui kojamehed katkendlikult liiguvad.
Lauri_R
Lööb lühisesse mingil põhjusel?
Ma ei saanudki aru...juhtplokki sa vahetasid, kuid kas releesi proovisid teisi? Need erinevad asjad ju.
