E36 X69 pistik
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
E36 X69 pistik
Postitus Postitas Raghza »
Püsikiirusehoidja installiks on mul tarvis X69 pistik lahti võtta, alumisele poolele lisada isane klemm ning ülemisest viia roolisamba alla püsikakangi juurde kaks juhet. Kõik on ilus ja tore, aga üks pisike küsimus - kuidas see X69 pistik täitsa lahti käib?
Pistik ise avaneb keerates, kuid juhtmetele ja pin'idele ligi pääsemiseks oleks tarvis aga nii ülemiselt kui alumiselt poolelt see ümbritsev kumm/plastik maha saada, kuid minu mõistus seda ilma lõhkumata teha ei suutnud.
Ning millest oleks kõige parem teha puuduv isane klemm? Või ongi ainus võimalus mõni teine taoline pistik laiali lammutada ja sealt see võtta?
Illustreeriv pilt pistiku alumisest poolest, kuhu oleks vaja puuduv isane klemm istutada.
Cert85
Re: E36 X69 pistik
Postitus Postitas Cert85 »
Usun, et need pinid UM'st ilusti tellitavad, kui kommirahaga lammutusest just ei saa.
alari15
Re: E36 X69 pistik
Postitus Postitas alari15 »
mul on neid isaseid ja emaseid klemme kui tartus oled siis võib otsida välja :P
Raghza
Re: E36 X69 pistik
Klemmidega saame kaubale. Aga pistiku lahtivõtmisest, keegi, palun? :D
