e39 520 õlileke
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
e39 520 õlileke
Postitus Postitas aimz23 »
Mure selline tuttava autol lõi küljepealt õli välja milles võib tuleneda probleem,kas võibolla kartertuulutuse viga või on mingi muu jama.
BMW X5 E70
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: e39 520 õlileke
Postitus Postitas taff911 »
Suure tõenäosusega karterituulutus umbes. Nimelt tekib kondensist näiteks karterituulutuse voolikutesse/süsteemi selline kreemjas ollus. Soojemate temperatuuridega käib veel natuke läbi, kuid nüüd kui juba tugevad miinuskraadid siis külmub see ollus seal ära ja ongi antud tulemus käes. Nii et kontrolli see kindlasti üle.
Kuid võib ka muid põhjuseid olla.
Jan320
Re: e39 520 õlileke
Postitus Postitas Jan320 »
aimz23 kirjutas:Mure selline tuttava autol lõi küljepealt õli välja milles võib tuleneda probleem,kas võibolla kartertuulutuse viga või on mingi muu jama.
Minu masinal oli õlifiltri jala tihend läbi ja pool mootorit oli õli täis ,kuid muidugi tuulutus ka vaja puhtaks teha!
