E34 digikell
Ats90
E34 digikell
Postitus Postitas Ats90 »
Tere,
Ega keegi ei oska mulle anda E34 digitallkella juhtmestiku skeemi. Nimelt endal läheb digikella vaid 3 juhet. Kell ise samuti ei tööta, töötab vaid valgustus ning null vilgub ees, kellaaega ei saa muuta ning temperatuuri samuti ei näita. Ehk on kellelgi viitsimist kasvõi pilti teha enda pistikus olevate juhtmetest mis digikella lähevad.
KnX
Re: E34 digikell
Postitus Postitas KnX »
Siin juttu selle kella ühendamisest.
anari
Re: E34 digikell
Postitus Postitas anari »
Jutu järgi tundub, et keegi on juba varem vahetanud analoogkella digitaalsekella vastu ja selle pärast on ka pistikus ainult kolm juhet. Kui tahad kella tööle saada siis pead vedama ühe pluss juhtme juurde.
Kompu taha PIN-8 F1 PIDEV VOOL enne 9/92a peaks voolu võtma pistikust x34 pinn-6 (must pistik)ja peale seda pistikust x15 pinn23 (valge pistik) asuvad rooli all. Ja asi peaks toimima hakkama. Ja kui tahad temperatuuri ka näha siis pead veel ühe juhtme vedama aga seda ma hetkel peast ei tea.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
