Kesklukk e36
Kesklukk e36
Mure siis selline, endal 1995 aasta e36 ja ei saa kesklukku maha. ( puldiga polegi varem toiminud )
Mure sai alguse sellest, et juhipoolt võtmest ust avades, ta ei avanud...siis ei viitsin probleemi eriti süveneda ja hoidsin tagumist ust lahti, et saaksin eest ukse avada nuppu üles tõstes..nii tuli kesklukk maha. Täna siis jändasin pagasniku kallal, kuna see ei tahtnud kinni minna..mingi tagasitõmbe vedru oli ..roostes vähe..sai korda. Aga pagasniku kesklukku mootorist läks kesklukk peale..ja enam üldse ei tule maha....proovisin nuppe tõmmata...süldid..võtmest...ei midagi. Akuklemmid proovisin maha võtta ja peale panna ..ei toiminud.
Kaitsmeplokkis oli mul pandud 7 kaitsme alla võimsam kaitse varasemast ajast, kuna see oli läbi..nüüd oli selle kaitsme ümbris ära sulanud..aga kaitse oli terve ( ilmselt lühis kuskil ). Autot tööle ka ei saa panna, kuna immo peal.
Mida tuleks teha??? Omadega täielikult jännis.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
Re: Kesklukk e36
kuna sul pagasiruumi on ligipääs, võiksid luugile minevad jutmed üle vaadata rüüsi seest, sealt kipuvad katki minema ja lühisesse...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Re: Kesklukk e36
Kontrollisin üle, ei näinud küll ühtegi katkist juhet.
Veel ideid?
Veel ideid?
- janarp
Re: Kesklukk e36
kunagi kuskilt lugesin, et kui keerata võtit veel rohkem kui tavalisel avamisel, peaks lahti tegema(mitu korda vist pidi keerama)...
aga ei mäleta kas tegu oli e36-ga...
Re: Kesklukk e36
ekslikult olin kontrollinud kojameeste juhtplokki bardaka all
milline see keskluku juhtplokk välja näeb ja kas see on seal samas?
Re: Kesklukk e36
Avasin juhipoolse polstri salongi seest poolt, eeldasin et juhtmootori minevad juhtmed on sinine ja valge..sest pagasi mootoril oli samamoodi..tõstsin aku taga istmele ja proovisin otse voolu anda mootorile..ei midagi...juhtmed lõid kärsa haisu üles ..muud midagi..ideid?? Täiesti hädas.
Lauri_R
Re: Kesklukk e36
Mõlemat pidi proovisid juhtmeid? Äkki siis kesklukumootor on otsas omadega. Varuosade turul "uue" saadavusega probleeme pole ning hinnad odavad, tasuks ju proovida.
Re: Kesklukk e36
sain korda, polstri kakkusin ära ja avasin ukse käsitsi...seal oli 1 tõste hoob lahti tulnud ( võtme oma ) selle siis panin kinni ka.
Võib lukku panna
Võib lukku panna
- janarp
Re: Kesklukk e36
ja nüüd töötab kõik ilusti?
ei mingit lühist ega muud seesugust
