Alustame siis sellest, et asendasin enda autol 09/96 e30 520 manuaal. mootori ja käigukasti koos diffri ja kardaaniga.peale läks 98 a alguses tehasest väljunud m52b28 koos steptronic kastiga
Mure siis selline ,et ei vaheta D peal üle kolmanda käigu. Pean steptronicust käigu edasi lükkama ja kui siis D peale panen vahetab viienda . steptronicuga töötavad kõik käigud ilusti
Käigukastis veakoode ei näita(ei Pa Soft ;Easydis ega ediabas) Samuti mingeid nõkse kuskilt läbi ei käi.
Kui kellelgi midagi tarka öelda on palun rääkige.
E39 steptronic jama
E39 steptronic jama
Viimati muutis ooDDoo, 05.04.2012 08:42 49, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 steptronic jama
Kas veljed/rehvid kõik ühesuguste mõõtudega ja u. samas kulumisastmes?
Rehvid on sama mõõtu. Kahtlustasin isegi kurvisõitu kuna vahepeal kaob abs ära esimese rattalaagri seisukorra tõttu. Samas kui abs töötab on ka see jama. homme proovin eemaldada need 3 kiiruseanduri juhet mis ma abs/asc ajusse ühendasin ja vaatan kuidas siis käitub.
