E30 lahtised juhtmed, kuhu võiks minna?
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Nonii, leidsin siis, et kesklukk ei toimi ja hakates uurima juhtmeid selgus, et päris palju lahtiseid otsi on.
Mille juhtmed need võiks olla?
Miskised juhtmed võiks olla keskluku omad, kuna mootorid on aga ei toimi.
Veel selline mure, et ei tööta spidomeeter. Ülejäänud kõik töötab, ainult kiirust ei näita. tagasillas juhtmed korras. Või spidokas ise õhtal olla?
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Re: E30 lahtised juhtmed, kuhu võiks minna?
Postitus Postitas blade14 »
Vaata, kas äkki on juhtmete peale midagi kirjas?
