crime kirjutas:kui palju jahutusvedelikku läheb 99a e39 530d jahutus süsteemi?
tekkis uus probleem samal autol. Mille järgi ma jahutus vedelikku peale valan? Kuskil mitte ühtegi MIN ega MAX märke pole, või peaks paisupaagis olema nii öelda ujuv kork vms.
Diislitega pole kokkupudet olnud, aga E39 on paisupaagil peale kirjutatud KALT ja hor. joon, see on siis tase mis jahutusvedelikul külmalt peab olema. V8 on ujuv kork.
Soovitan natuke põhjalikumalt vaadata, peaksid üles leidma mis vaja.
Kas 1998. a E46 318i on püsikiirushoidja panek keeruline ettevõtmine?
s.t tuleb ikka aega kulutada, vaeva näha ja erinevaid juppe otsima hakata ning ei piisa kõigest MF-rooli paigaldamisest?
Kas Tesa Outdoor kahepoolne teip on piisav auto numbrimärgi kinnitamiseks? Ning palju seda oleks üldse mõistlik panna, kas ainult numbrimärgi nurkadesse või tervele märgile ring peale, et keskele mingit mustust ei koguneks? Hilisem eemaldamine?
Tarvis vahtada 3,0d 135kW vaakumvoolikud. BMWfans lehel näitab sellist mõõtu:
3,5x1,8 või 3,5x2,0. Mis need tähendavad? Kas 3,5mm on vooliku sise läbimõõt? Mis 1,8 ja 2,0 tähendavad?
Lingid: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ntrol_agr/
unekaru90 kirjutas:Kas Tesa Outdoor kahepoolne teip on piisav auto numbrimärgi kinnitamiseks? Ning palju seda oleks üldse mõistlik panna, kas ainult numbrimärgi nurkadesse või tervele märgile ring peale, et keskele mingit mustust ei koguneks? Hilisem eemaldamine?
Mul on vist vannitoa omaga kinni, valget värvi ja niiskusekindel igatahes. Panin kolm lühikest riba, seisab ilusti kinni. Kui ringi peale teed siis naljalt kätte ei saa enam numbrit.
Kuskohas peaks asuma veljevõti ja milline see välja näeb? E36 sedaan ikka teemaks. Auto sisemusest leidnud ma ei ole, ka mitte varuratta ümbrusest. Võtsin sõbralt mingi suvalise Saksa masina rattaristi, aga huvi tekkis originaali järele.
E36 328i
E39 cd box ei anna plaati enam kätte. seda pole ajast ja arust kasutatud ja süsteem ilmselt kinni jäänud. kas on mingi trikk või viis kuidas plaaat kätte saada? Kui nuppu vajutada boxil, siis üritab nagu plaati sahtlisse lükata aga ei saa hakkama ja jätab tegevuse pooleli.
