K:sisselaskekollektori pöördsiibrid - selgitage palun
Sammalhabe
Postitus Postitas Sammalhabe »
..suht rumal küsimus ( ärge maha ka materdage nüüd :D ) , mis asjad on sisselaskekollektori pöördsiibrid ja mida need teevad reguleerivad jne. miks neid eemaldatakse?
enda masin on 530D tou. 01a 142 kw , mootor vist m57 ( vin 7 viimast GS95876 ) , kes sellel ka need siibrid on ja kus realome'is need leiab ja kas nad on mingiks probleemiks?
Leidsin nende eemaldamise kohta foorumist ka lingid http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; aga ei ole eriti tugev võõra keele peale :(
..kirjutage ja joonistage, võõrastele numbritele ei vasta, sest vajalikud asjad suudan ise endale leida ja neid pole vaja mulle pähe määrida :) :)
Jaanus_V
Re: K:sisselaskekollektori pöördsiibrid - selgitage palun
Postitus Postitas Jaanus_V »
Millest selline küsimus? Ise vastasid ju. Vaata pilte, mis su postitatud lingil on ja näed miks neid eemaldatakse. Samas kui tahad, et üks siiber sul mootoris ringi kappab, siis ega ei peagi eemaldama. Ei viitsi praegu RealOemist otsida aga sul autol on need kindlasti olemas.
Edu!
Sammalhabe
.. nii neid klappe keerutab mingi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40" onclick="window.open(this.href);return false; detali nr. 9 vacumm box ja detalil 11 .mis nende jubinatega saab või tuleb teha ? :roll:
hansu
Postitus Postitas hansu »
Kui selliseid küsimusi küsid, siis parem ära tee midagi. Vii auto pädeva remontija kätte. On sinule ja ka järgmistele omanikele parem.
Jaanus_V
Sellest on piisavalt siin foorumis juttu olnud, põhiteema siin - http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=37402. Need tuleb eemaldada ja kõik!
Edu!
Sammalhabe
..kunagi oli kinos ringvaade HOTŠU VSJO ZNAT no nii ka mina et kuidas miks jne ärge pange pahkas :D
.. nii homme vahetab ära tagasilla puksid ja siis lähen DIA meeste juurde asja uurima, templihoovi meeste Aiavri ja Co juurest käin ka igaks juhuks läbi äkki soovitavad kedagi, eks annan siis teada kuidas läks
