Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Re: Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
http://www.auto24.ee/used/962299
Autol on sel aastal juba neljas omanik. Suve lõpul oli au seda omada ning peale mõningast tutvumist otsustasin sellest võimalikult kiirelt vabaneda (nagu näha, siis tsirkus jätkub). Mina ostsin auto Tartust ühe noormehe käest, kellele see toodi Läti Vabariigist. See ütleb juba nii mõndagi. Autol on uuema tüübi armatuur sisse pandud. Suure OBC valmidus, ent siiski on sisse pandud ainult digikell. Armatuuri alla piiludes on kenasti näha, et pea kõiki juhtmeid on kuskilt maalt jätkatud. Salongi sain enamvähem viisakaks peale kõva nühkimist. Kuulutuses välja reklaamitud orig. m-pakett on klaasplastist kõver läti saast. Roostet pmst polnud, kuid autot on värvitud ja väga kehvalt. Paistab, et nüüd on autot poleeritud, mis on vähemalt pildidlt nähes üldmuljet pisut parandanud. Veermik oli korras, põhi ilus. Summuti on ümber tehtud, ning katalüsaator minema visatud. Mootor autot edasi liigutada ei suuda, ning kompressioonid erinesid silindrites korralikult. Kliimaradikas ja vent puudu. Sidur oli ka minule eelneval omanikul väidetavalt vahetatud. Niiet kes teab, mis sellega vahepeal tehtud, et jälle vahetatud. Rohkem midagi erilist ei meenu.
NB! Eelnev jutt ei pretendeeri absoluutsele tõele auto hetkeseisukorra kohta. Vabalt võib olla kere uuesti värvitud ning mootor vahetatud vahepeal, kuid see on vähe tõenäoline. Vähemalt teate, mida kontrollida, kui peaks olema huvi auto vastu.
(Edit: kirjavead)
(Edit: kirjavead)
Viimati muutis Margus_, 24.12.2011 08:38 01, muudetud 1 kord kokku.
Poleerinud ma seda kere ei ole, ainult vahatasin.
Nüüd ma siis tean, miks keegi selle auto vastu huvi ei tundnud kui müüsin Ütleme, et vigasi vähemaks pole jäänud, pigem juurde tulnud. Veermik enam nii "tihe" pole, starter peaks varsti otsad andma, salongi soojaks minemisega on vahel probleeme, külmalt käima pannes teevad hüdrokad ilusat klõbinat
Asja saaks aga kindlasti mitte 2500 euro eest
NB! Vb nüüdseks on vead parandatud(milles ma siiralt kahtlen) aga minu käest lahkus ta kuu aega tagasi enamvähem sellises seisus.
- Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
Tervist foorumlased.
http://www.auto24.ee/used/981182
Selline küsims, kas keegi on seda autot vaatamas ka käinud, kuna asi silma jäänud ja pole ise jõudnud isendit ise vaatamas käia. Et äkki oskab keegi infi jagada.
- TiitR
Tee Ostuabi alla eraldi teema!Ekupeku kirjutas:Tervist foorumlased.
Näiteks:
* Ostuabi
--- Teema pealkirja tuleb märkida, millise auto kohta infot otsite: keretüüp, mudel, koht, kus autot müüakse. Ideaalne on pealkiri, milles märgitud ka auto regisreerimisnumber, näiteks "728ABC E39 523i Dalinger Autoaed"
- yxhunt
- Peamine sõiduk: BMW 524TD
http://www.auto24.ee/964008" onclick="window.open(this.href);return false;
See masin igatahes ilma ÜV-ta, kuigi kuulutuses kirjas et kehtiv ÜV 03. 2013...
Soovitan tähelepanelik olla sellel, kes ostma läheb.
inimene õpib kogu elu:)
- bemm730
- Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Tere, kas keegi seda e65 730d individuali on vaatamas käinud, tundub päris korralik olema
http://www.auto24.ee/used/808466" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siis seda 735-te , jõle kaua on müügis olnud, oma paar aastat juba, hind nüüd 7000 tuhhi jöörö peale langenud
http://www.auto24.ee/used/745922" onclick="window.open(this.href);return false;
Arvatavasti miskit viga sellel
MB w221 s63 AMG
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kui ma ei eksi, siis see esimene E65 kuulus varem Taurile.
Keegi võiks selle teema kleepsuks teha
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
Antud autost kannataks ringiga ümber käia.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14626815
Homme õhtul saab ka vigade lista sinna teemasse.
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
Ostuabi
http://www.auto24.ee/used/1033787" onclick="window.open(this.href);return false; Jätke nr - meelde, kuna tegemist on täieliku petturiga .
(Kõik mis ta kirjutab on vastupidi .) Lihtsalt hoiatan ette .
- Henri.
Re: Ostuabi
See on see tartu ärikas, kel iga auto kohta sama jutt ju
SR-s kuskil teemas ka lahati tema müüdavaid pille.
Üks vähestest BMW-dest mis ei ole rullnokkade poolt ära hooratud.
- TEH
- Peamine sõiduk: B8R-line, E36 325i, E30 328i(?)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1035515" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei soovita. Raipeks aetud. Käisin seda ca aasta tagasi vaatamas. Sillad kolisesid, mootor oli uimane. Kapotiga tehtud pornot. Lisavarustusest ei töötanud mitmed asjad. Iluvigu oli palju ja ei püsinud üldse teel nagu E36 peaks. Oli näha, et hooldamata masin. Tolajal oli hind veel oluliselt madalam.
- Peamine sõiduk: Dodge Ram
kas keegi selle kohta oskab ka midagi rääkida
http://www.kuldnebors.ee/13467942
Link ei toimi.Pets_Q kirjutas:kas keegi selle kohta oskab ka midagi rääkida
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
lekole
Toimib ikka link
Toimib ikka link
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Re: Ostuabi
madis342 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1033787 Jätke nr - meelde, kuna tegemist on täieliku petturiga .
Hea, et ma siis ei hakanud aega raiskama ja seda vaatama minema. Mingi nädal tagasi mõtlesin, et peaks pilgu peale viskama.
Re: Ostuabi
jaanis_! kirjutas:madis342 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1033787 Jätke nr - meelde, kuna tegemist on täieliku petturiga .
Väga õieti tegid kah .
See mees topib autole kas või puust piduri klotsid , et alguses auto tunduks hea .
ja eriti meeldib silikoni ja makroflexiga autosi parandada . Ei soovita mitte kellelegi teda .
margusa, miks see e46 kole on ??
Mu arust suht maasikas. Nägin just laivis sarnast masinat kui mitte sama liikurit. Väga püss nägi välja .
- MargusA
Visa,said valesti aru eelmine kasutaja "leko" ei saanud linki lahki ja kostitasin teda pildiga.Kuidas cabrio kole saab olla
Vaatasin ringi ja nägin odavat kupeed müügis
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=84785" onclick="window.open(this.href);return false;
et juba veebruarist müügil aga ära pole ostetud.
keegi teab sellest midagi?
- Chris_P
vale koht ja vaata milline see välja näeb, pole siis ime et müüdud ei saa.
- Henri.
Re: Ostuabi
Et kui varem sai mainitud, et see on see kurikuulus Tartu autoärikas, siis siin sellest veel hea näide.madis342 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1033787 Jätke nr - meelde, kuna tegemist on täieliku petturiga .
http://www.auto24.ee/used/1039133
BMW puhul oli sama tekst - ei teadnudki, et klassikaline soccermom van meie maal ka rullnokkade seas pop on.Üks vähestest Grand Voyageri-dest mis ei ole rullnokkade poolt ära hooratud ja on regulaarselt hooldatud.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Võiks isegi proovida oma kuulutuses
- MargusA
Pigem nagu tutvumiskuulutus naine-meest
Kuna siin juba selline hea teema on, siis paneksin ka kaks kuulutust siia, et mõni ullike kogemata petta ei saaks. Käisin eile vaatamas sellist isendit - http://www.auto24.ee/used/1038588" onclick="window.open(this.href);return false;
Räägiksin siis vigadest: klapikambri tihend lekib, differ lekib, juhipoolne tiib vahetatud ja sitasti värvitud (nagu rulliga oleks), samuti juhiuks, mis oli lisaks kõigele veel kõveralt küljest. Summuti pläriseb hullumööda. Auto ujub teel rämedalt, kuigi kutt ütles, et veermik on ideaalses korras. Pidurdades hakkab vibama ja pedaal hakkab vastu pressima - kutt väitis, et viga tagumistes piduriklotsid, kuigi selle ajaga ei jõua veel tagumised pidurid rakenduda kui auto vibama hakkab. Lisaks ka standardvead nagu käigukangi hoovastik kulunud, kojameeste munakates lõtk, pagassi amordid ei hoia. Kuulutuses kirjas, et auto toodud Saksamaalt ja kutt ütles ka, et auto on alles toodud kuigi paberites seisab: esmane reg. eestis 2002 Ühesõnaga ei soovitaks ka vihavaenlasele.
Teine kuulutus - http://auto.motors24.ee/vehicles/363639 ... =title.ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et kere on kõver, kui kapoti järgi joont ajada, siis näha, et juhipoolne tiib on eespool kui kõrvalistuja poolne. Samuti nühib kõrvalistuja uks vastu esitiiba.
Aga mida sa ootad 1000€ eest? Ideaalses korras E34'ja?
Ootan, et müüja ütleb, et auto on piixus kui auto on piixus
Madis_M kirjutas:Aga mida sa ootad 1000€ eest? Ideaalses korras E34'ja?
Mitte, et ma küsin telefonis üle ja jutu järgi on kõik timm, siis sõidan tallinnast tartu ja kõik ei ole timm.
serq kirjutas:Ootan, et müüja ütleb, et auto on piixus kui auto on piixus
