e36 318is ei käivitu, teeb imelikku tärinat
Hommikul siis hakkasin tõõle panema, korra jõudis suht vaevaliselt tõmmata ja siis hakkas ainult nagu tärinat kusagilt armatuurist tulema. Starterit ringi ei tõmba. Mis jama on? Võib tühi aku sellist jama korraldada?
Re: e36 318is ei käivitu, teeb imelikku tärinat
see tuleb sellest kui aku kas tühi või siis klemmid ei anna ühendust
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Kui aku on tyhi ja keerad võtit siis jah hakkab ta sellist relee plõginad tegema. On sul mingit aimu kui vana aku on? Kui aku on suhteliselt uus siis usun et mingi asi imeb voolu ära. Kõige lihtsam ja tavalisem viga on muidugi luugi juhtmed, mis ei taha yldse vastu pidada.
Jahh, akus oligi asi. Pani hullult kahtlema kui seda heli kuulsin, pole varem kuulnud et tühja akuga hakkaks nii tegema.
Eks mul enda süü ka natuke, maki olin eile tööle jätnud.
