Ise küsin ise vastan
rubriik "rumal küsimus"
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Kas e36 318is automaat kast on 5 käiguline?
EI ole ikka 4 käiguline.
Mida kella märk tähendab? Mingisugune regulaarne hooldus vms?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kes foorumis parndavad ABS ajusid(99,001, ASC)? Patrik on üks vist?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Troosti Lauri parandab aga teda minu teada foorumis pole.
Jah, 2 (?) aastat on täis - vaheta piduri- ning jahutusvedelik. Vajadusel filtrid ja õli. Oli vist nii.aQ- kirjutas:
- crime
üks probleem veel lisaks:crime kirjutas:kes foorumis parndavad ABS ajusid(99,001, ASC)? Patrik on üks vist?
nimelt turbo akumulaatorit vahetades suutsin ära lõhkuda stopper seibi, mis takistab akumulaatori hooba ära tulemast wastegate-i küljest. Originaal stopperi tükid suutsin ära kaotada, seega ei tea mis mõõdus uut stopperit vaja läheb. Otsisin netist mingeid andmeid, aga tulutult.
Kas see stopper näeb välja selline?:
selliseid stoppereid võib ilmselt näiteks stokkerist leida?
Kas Eestis on võimalik kollaseid H1 pirne osta? Või kui keegi saab aidata ebayst tellimisega, siis palun kirjuta mulle.
ei leia enam linki kust saaks kontrollida vin koodi järgi auto varustust, keegi aitaks taas leida mul seda?
sind otsides vahur kersna
- m2x
realoem.com? bmwfans.info?
bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=139168jantz kirjutas:ei leia enam linki kust saaks kontrollida vin koodi järgi auto varustust, keegi aitaks taas leida mul seda?
Teine võimalus teha päring United Motorsile - bmw@bmw.ee palvega saada auto tehasepoolne lisavarustuse list.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
See veidi kiirem variant vist selle listi saamiseks: http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
http://bmwvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chris_P
Tuttav sõitis Katleri kooli parklas karteri puruks.
Kas sobib sinna ainult m50 karterivann või mille muu oma ka?
Läheb karterivanniga veel miskit katki?
Masinaks tal 92a. e34 m50b25 mootoriga.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Peaasi, et vann oleks ka kindlalt e34-a pealt. (2.0 või 2.5)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- Chris_P
Selge, Tänud
- ivorturb12
autoks e39 96a ning mure esisillaga.
Umbes kolm nädalat tagasi kuulsin, et mingi hästi õrn kolks/loks on esisillas, kuna üks stabika kont oli ka natuke otsas omadega, vahetasin tolle ära, aga õrn kolks oli siiski edasi. vahepeal sõitnud tegelikult väga vähe ning natuke küll ka kruusateid, kuid auke on välditud. täna käisin linnas ning see kolks on ikka liiga suureks läind, asfaldilgi kostub väga ilusti salongi ja panin veel tähele, et vahel teeb lihtsalt keerates ka kolksu. paistab just et ühelt poolt tuleb see. on kellelgi mõtteid ?
Rooli lõtk on mingisugune, aga suht minimaalne.
Viimati muutis ivorturb12, 29.09.2012 14:36 49, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Tere kõigile. Kuidas kontrollida turbo intercooleri nö õhupidavust ja kuidas/millega intercooler seest puhtaks teha? Ette tänades.
Ma puhastasin seest bensiiniga.
Üks ots pane kinni ja teisest lase õhku sisse, ära loomulikult rõhuga liialda
- enrico-
Selle käigus võiks veel cooleri kuhugile vee anumasse torgata. Siis näeks kohe ära kui lekib...Donald kirjutas:Üks ots pane kinni ja teisest lase õhku sisse, ära loomulikult rõhuga liialda
Telefon: 58150468
Diisliga võib samuti teha, ise pesin seest ja väljast diisliga.e46xxx kirjutas:Ma puhastasin seest bensiiniga.
Kuidas saab e46 kaugtule/parktule reflektori pinna kollaseks? pilt: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8985_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Midnight Customs OÜ
Sai katsetatud õhupidavust, panin otsa kinni ja vedelikuks kasutasin piiritust, suu vastu(kalts vahele, et suu ümber musta ringi ei jääksmariovtt kirjutas:Diisliga võib samuti teha, ise pesin seest ja väljast diisliga.e46xxx kirjutas:Ma puhastasin seest bensiiniga.
http://www.vunder.ee/shop/?id=627ukum kirjutas:Kuidas saab e46 kaugtule/parktule reflektori pinna kollaseks? pilt: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8985_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
Siis, kui auto seisma jätta, jääb kliimapaneel "undama" Niimodi vaikselt. Algul kahtlustasin, et vb ka raadio võib unnata, aga võtsin täna raadio ära ja sain kinnitust, et kliimapaneel jääb häält tegema jah.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kui kauaks ta undama jääb? kas isegi siis undab kui auto on 10 minutit seisnud?Deud kirjutas:Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
Praegu undas ta 15minutittoivoku kirjutas:Kui kauaks ta undama jääb? kas isegi siis undab kui auto on 10 minutit seisnud?Deud kirjutas:Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
- ErkoXD
Peale 15 minutit läheb auto puhkereziimi ja kliimapaneelis see väike ventikas jääb ka vait.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kas keegi sellise lahenduse kohta oskab miskit pajatada?
Mis häält sealt parempoolsest torust tulema hakkab,eeldusel kui reso ja eelviimane pütt veel ees on?
Krt, kas tõesti on vaja parkimisandureid autole "õpetada"
Üks andur oli surnud.
Nagu ikka...
Käik sees hakkas undama.
Kuid nüüd kui andur sai vahetatud, siis sõida või vastu seina aga piiksuma ei hakka
Autoks siis 2000a nelikümmendkuus
Nagu ikka...
