veepumba vahetus(e39)?
serki
Postitus Postitas serki »
Tere, ei tea kas teema läks õige teema alla a küsimus on järgmine, et kuidas vahetada veepumpa e39-l. Mootor 528i, 142kw vanos. Kuidas oleks tööprotsess et ma midagi valesti ei teeks ja pärast kokku ei paneks? Rihm tuleb ka maha võtta kas on sel mingid tähised vms peal et pärast tagasi pannes midagi valesti kokku ei paneks?
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: veepumba vahetus(e39)?
Postitus Postitas Edson520 »
http://tis.bmwcats.com/doc1003275/" onclick="window.open(this.href);return false;
kuid siin on vene keeles, kuid pildid on rahvusvahelised)))))
+372 5 100 607
Edson520
ja rihma kuju ka sulle abiks
serki
aga kas rihm võib vabalt tagasi panna nii et midagi valesti ei läheks? sest plaan vahetada rullikud ja rihm ka.
Edson520
serki kirjutas:aga kas rihm võib vabalt tagasi panna nii et midagi valesti ei läheks? sest plaan vahetada rullikud ja rihm ka.
Kui sul on suur kruvikeeraja olemas siis saad kergelt sede pingutit natuke alla ja rihm tuleb ise maha.
+372 5 100 607
