e36 salongi ventika mure
tervist .
mure siis jargmine et salongi ventikas ei tööta,kaitsmed kontrollitud ja ventikas otse pannes toole keerles. kõik nagu peaks okei olema aga mitte mingil asendil see ei toimi.
kus hakkaks viga otsima?
Tegu on selle tissidega ahjuga.
Teine küsius on veel see et kas saab seda nö pool kliima vms jama vahetada tavalise ahju vastu koos pliidinuppudega. kas pistikud ja muud asjad sobiks ?
Re: e36 salongi ventika mure
Kliimasiil ära ehk
http://www.bmwe36blog.com/fixing-bmw-e3 ... d-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330XD
mingi hetk tagasi vahetasime seda ära. kuid ei oska öelda kindlasti aga olen kuulnud et kui see siil on läbi siis peaks 4das asendis ikka töötama see ? vastab see tõele?
jap mingil määral ta puhub ikka. kas teist paneeli oled proovinud ?
ise mqtlesin korrra paneeli peale aga pole käe kqrvalt seda vqtta olnud ja jäi proovimatta
kuna tegu on sqbra autoga siis ta ise üldse sooviks omale seda vanakooli ahju sisse panna. Noh nii meeldib rohkem
4ndas astmes peaks töötama jah, siis pidi otse ühendus olema mitte läbi siili.
okei . Igastahes jah ta mingi puhub tegelt ma ei oska öelda nii vähe et seda ei tunnegi üldse. See kah tuleb klaasi peale aga miski pärast ise arvan et kala kuskilt ahju lähedal eks kas see paneel vms.
anna teada kui ära proovisid miskit:)
Mul umbes salongi ventikaga sama mure vahepeal töötas siis jäi seisma lambist ei toiminud ok lasin ära vahetada,mõtlesin et nüüd toimib nii nagu peab aga jälle jama jääb lambi hetkel jään seisma ei puhu midagi enam aru ei saa siis lambist läks mul airbagi tuli ka põlema ja nüüd ei teagi millele nüüd ligineda.
äkki teist keegi teab mida edasi teha.
