kütuse probleem e39 98a
Mure järgmine, auto viskas kirja ette et fuel insection system malfunction ja suri välja. Milles võib probleem olla?
Re: kütuse probleem e39 98a
Kütust ikka on paagis?
Lampi asju vahetades läheb kalliks, lihtsam on lasta diagnostika teha. Kui vaja saan aidata
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kütusepump ei pumpa, vahest selle kaitse rikneb enne pumba riknemist.
seda ka et tegu siis 2.5tds 105kw mootoriga
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Paagipump on üks võimalikke variante. Isegi olen sama mootoriga isendiga ja sama veateatega näidikuplokis tee äärde jäänud
Pumba töötamise heli on tegelt täiesti kuuldav, kui süüde sisse keerata.
Muidugi on ka teisi põhjuseid, miks see märgutuli süttib ja auto välja sureb.
paagi pump täiesti töökorras. garaasi minnes ja võtit keerates oli veakood kadunud, sai aku laetud, püsiva vooluga küte ette lastud ja voila auto käis. nüüd siis 200km läbi lastud ja probleeme pole. tulevikus ikka pistiku otsa saatma, ehk mõni varjatud viga mis näitab end vahest.
- arnis
Sellist asja ei ole, et viga kaob ilma arvutita.
